alertsan 1 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Мужчины помагите! Всех с Новым Годом! Есть два эбу, гнилой не известно какой, и не гнилой сириус 32 n. как можно поступить с ними. Из старого прошувычитать и залить в новый, или новый сделать виржин.... С лева новый, с права старый...Или не прокатит не то и не то...спс зарание. Или прошивку править? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 11 минут назад, alertsan сказал: Мужчины помагите! Всех с Новым Годом! Есть два эбу, гнилой не известно какой, и не гнилой сириус 32 n. как можно поступить с ними. Из старого прошувычитать и залить в новый, или новый сделать виржин.... С лева новый, с права старый...Или не прокатит не то и не то...спс зарание. Или прошивку править? Спасибо. я флэш перепаивал.. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Мужчины помагите! Всех с Новым Годом! Есть два эбу, гнилой не известно какой, и не гнилой сириус 32 n. как можно поступить с ними. Из старого прошувычитать и залить в новый, или новый сделать виржин.... С лева новый, с права старый...Или не прокатит не то и не то...спс зарание. Или прошивку править? Спасибо. И всё гуд? 12 минут назад, Demon75 сказал: я флэш перепаивал.. и всё гуд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 3 часа назад, alertsan сказал: и всё гуд? Так блоки разные! 32 и 32n, там и процы должны быть разные, CAN и не CAN. Посмотри внимательно маркировку, а по сути вопроса можно и флешь переставить (если ноги целы), я лично стараюсь "донора" не паять, пишу в буте. слева SAK-c167CR-LM, справа SAK-c167SR-RM вроде так, проверяй могу и ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Процы там стоят C167 что там что там, n бывает с каном и без, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 7 часов назад, alertsan сказал: Из старого прошувычитать и залить в новый, или новый сделать виржин.... Я так понимаю Renault Оптимально,-вычитать в bsl из старого в новый и больше ничего делать не придется. Если старый не читается, то - модель авто ,год,обьем,кондей и вообще больше информации по авто. Да,и кстати ,-нет там CAN на обоих блоках ,ибо я не наблюдаю там A82C250 ).. Оба Sirius 32 и 32N были с CAN ,так и без него новый скорее всего S110138000B, старый S110030304D а авто clio 1.4 CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 6 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Новый S110130204 А, на старом шильдика не сохранилось. Мой автомобиль рено еспейс 1999г двиг F4R700 кондиционер присутствует. Читать старый не пробовал. сегодня займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Если есть чем читать , то можно и перелить прошивку, а если под рукой только паялка, то перебросить флэшу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 12 часов назад, dyrokol сказал: Процы там стоят C167 что там что там, n бывает с каном и без, а я о чем SAK-c167CR-LM и SAK-c167SR-RM 2 часа назад, Demon75 сказал: Если есть чем читать , то можно и перелить прошивку, а если под рукой только паялка, то перебросить флэшу... если в хозяйстве и к-лайна нету то тогда хз, клиент наверное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 42 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Оба блока не КАНовые, драйвера КАНа не распаяны. Меняй флеши и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 20 часов назад, aleks-ua сказал: Посмотри внимательно маркировку, там железо неодинаковое , несмотря на то что флеш с процом по форме одинаковы ,левее внизу стаб вроде по питанию ,они разонй формы идиотом надо быть чтоб даже читать заведомо разные блоки закрывайте тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akolda 0 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 5 часов назад, bundestuning сказал: там железо неодинаковое , несмотря на то что флеш с процом по форме одинаковы ,левее внизу стаб вроде по питанию ,они разонй формы идиотом надо быть чтоб даже читать заведомо разные блоки закрывайте тему Завестись, она заведется. Даже на EMS3132 заведется. Только адекватно работать не будет. Лет 5 назад проводил эксперименты на Клио с заменой 32 на 32N. Заводилась, работала, но расход был 18 литров. ДАД обрабатывается по другому. Ещё какие-то косяки были, не помню уже. С приборкой что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Да тему можно закрыть. Перелил прошивку из старого в новый, не завелась... Всем спасибо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 1 час назад, alertsan сказал: Да тему можно закрыть. Перелил прошивку из старого в новый, не завелась... Всем спасибо.... А какие цифры на новом , тот номер,который с 7 начинается ? софт родной выложь и фото стикера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 7 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Ок сделаю SiemensSirius32N7700112451.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 22 часа назад, alertsan сказал: Ок сделаю SiemensSirius32N7700112451.rar WinOLS (Renault 20_16(Original) - RE100A0000000).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 1 час назад, Моторчик сказал: WinOLS (Renault 20_16(Original) - RE100A0000000).bin Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 1 час назад, alertsan сказал: Это что? Залей в 32n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 1 час назад, Моторчик сказал: Залей в 32n Окей, Залью... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 23 часа назад, alertsan сказал: Окей, Залью... Блин...Завелась машина! Спасибо Александр. Со старого блока прошивка не пошла, потому что из него мусор слился, сегодня на это внимание обратил. Как добавить +к репутации, чёт кнопки нет... Спасибо земляк! В 08.01.2018 в 20:19, Моторчик сказал: Залей в 32n Блин...Завелась машина! Спасибо Александр. Со старого блока прошивка не пошла, потому что из него мусор слился, сегодня на это внимание обратил. Как добавить +к репутации, чёт кнопки нет... Спасибо земляк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 11 часов назад, alertsan сказал: Со старого блока прошивка не пошла, потому что из него мусор слился, сегодня на это внимание обратил. Не совсем так,просто нужен был софт для Sirius 32N ,а не 32.Скорее всего софты используют аппаратку по разному 11 часов назад, alertsan сказал: Как добавить +к репутации, чёт кнопки нет... Спасибо земляк! наберешь 30 сообщений,появится кнопка .Вернешь долг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alertsan 1 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 10 часов назад, Моторчик сказал: Не совсем так,просто нужен был софт для Sirius 32N ,а не 32.Скорее всего софты используют аппаратку по разному наберешь 30 сообщений,появится кнопка .Вернешь долг Насчёт долга понял . Я с 32N считал, а вот с родного не идёт. Хотелось бы всё таки слить с него прошивку. 9 минут назад, alertsan сказал: Насчёт долга понял . Я с 32N считал, а вот с родного не идёт. Хотелось бы всё таки слить с него прошивку. Придётся наверно прямо к микрухе паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 42 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 феном сдул и в программатор, делов 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Это тебе и мне по 10 минуть , а автору видать нет Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
