Valun 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 BMW 318 E46 блок bms 46, подскажите как правильно удалить иммо, имеется галлетто 4 и упа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Необходимо править FLASH 29F200 ,а что с ews может лучше ключик положить,тем более что без связки ews +чип стартер крутить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Аккумулятор сильно посадили. слесаря пытались завести. блок встал в защиту от угона, ошибка не удаляется. думаю ews прошивка испорчена. В буте галлета может считать полный флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 2 часа назад, Valun сказал: Аккумулятор сильно посадили. слесаря пытались завести. блок встал в защиту от угона, ошибка не удаляется. думаю ews прошивка испорчена. В буте галлета может считать полный флеш? стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Какая ошибка ? Если стартер не крутит ,возможно слетел ролинг ключа-тогда прошивку ews в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Ошибка зашита от угона не стирается, а стартер крутит. Ещё раз пройдусь по напряжениям моторника. Слесаря всё перелопатили в электрике, в основном всё исправил, ешё раз проверю и солью прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Извиняюсь стартер берёт и отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 если стартер крутит - с ключем все в порядке. Скорей всего после просадки акб переменная синхры слетела EWS-моторный - делается диагнозой ,даже ланчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 ews не выходит на связь, поэтому синхра не возможна, скорее всего накрылся драйвер ELMOS 10029A. скажите под OD46J какая микросхема. Ребята ваше мнение, машина не новая может совсем его удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 52 минуты назад, Valun сказал: скажите под OD46J какая микросхема. MC68HC11EA9, а по теме - купите на разборке такой иммо и перелейте епром ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Слить прошивку с упа не получилось, не каких эмоций, пробовал правда внутрисхемно, может сдувать надо было или может не рабочая. что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Цитата LIFT Vddsyn (23) pin REPLACE ORIGINAL QUARTZ RESONATOR WITH A 8MHz ONE Так тоже делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 0D46J читается также без проблем по к-линии если с ews все в порядке китайским карпрогом, х-прогом. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrymmer 2 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 В 25.05.2017 в 20:15, Valun сказал: ews не выходит на связь, поэтому синхра не возможна, скорее всего накрылся драйвер ELMOS 10029A. скажите под OD46J какая микросхема. Ребята ваше мнение, машина не новая может совсем его удалить. если ews не выходит на связь, то стартер не должен крутить (правда если перемычки нет), но у меня лаунч в принципе не видел ews когда я его завалил считав дамп xprogom потом контрактный тоже не увидел, maxidas увидел контрактный, 9 часов назад, metz сказал: 0D46J читается также без проблем по к-линии если с ews все в порядке китайским карпрогом, х-прогом. лежит убитый ews читается пишется, а на связь не выходит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 В начале пробовал по к-линии ничего не вышло. думаю он не рабочий поэтому эта морока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrymmer 2 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 если ews не рабочий стартер крутить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Стартер срабатывает и сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Цитата Стартер срабатывает и сбрасывается. Дык может оборотов КВ не видит? Хотя дело , конечно не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Датчик кв переставляли на другую машину он рабочий. на возились все кому ни лень и сажали и меняли аккумуляторы. Варианты по удалению ews есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nrymmer 2 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 поправьте если не прав, крутит стартер но не заводит- слетели ключи(синхронизация) пробуй другим сканером прописать, либо другой блок перезалить дамп прописать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 5 часов назад, nrymmer сказал: поправьте если не прав, крутит стартер но не заводит- слетели ключи(синхронизация) пробуй другим сканером прописать, либо другой блок перезалить дамп прописать ключи Если стартер крутит с ключами все гуд, в bmw слетает ролинг ключа(переменная часть) и никаким сканером ее не восстановишь , только чтение дампа ews и изменение признака used или прописка нового pcf7935. Но при этом стартер не крутит а диагноза говорит что ключ номер такой то не распознан.Что касается топик стартера он или посты набивает или сам не хочет чтобы ему помогли --во первых не указал ни типы ews ни dme -- в зависимости от разная работа например системы ews 1 и ews 2 во вторых не выложен дампы ews дме ,чтобы их проанализировать в третьих нет результатов диагностики и измерний напряжений сигналов и т.д. и т.п.Так что помочь не представляется возможным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 13 часов назад, metz сказал: Если стартер крутит с ключами все гуд, в bmw слетает ролинг ключа(переменная часть) и никаким сканером ее не восстановишь , только чтение дампа ews и изменение признака used или прописка нового pcf7935. Но при этом стартер не крутит а диагноза говорит что ключ номер такой то не распознан.Что касается топик стартера он или посты набивает или сам не хочет чтобы ему помогли --во первых не указал ни типы ews ни dme -- в зависимости от разная работа например системы ews 1 и ews 2 во вторых не выложен дампы ews дме ,чтобы их проанализировать в третьих нет результатов диагностики и измерний напряжений сигналов и т.д. и т.п.Так что помочь не представляется возможным. Это как сканерами не восстановить?! Это заявление как минимум смешно. Совет создателю темы. Напиши какой евс 3.0 или 3.3? Если уже стартер крутит без перемыкания ( вроде желтого провода на колодке евс), то думаю с процом все нормально. По памяти Евс диагностируеться через приборку, без приборки блок двигателя не может дать код на следующий запуск это при условии что стоит 3.3 ( у него динамический код). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 45 минут назад, dimasony сказал: Это как сканерами не восстановить?! Это заявление как минимум смешно. Совет создателю темы. Напиши какой евс 3.0 или 3.3? Если уже стартер крутит без перемыкания ( вроде желтого провода на колодке евс), то думаю с процом все нормально. По памяти Евс диагностируеться через приборку, без приборки блок двигателя не может дать код на следующий запуск это при условии что стоит 3.3 ( у него динамический код). Каким это сканэром ролинг ключа дружище ты воостановиш знаток смешной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 1 час назад, metz сказал: Каким это сканэром ролинг ключа дружище ты воостановиш знаток смешной Причем тут ролинг ключа? Когда у человека стартер отрабатывает???? Во вторых в евс есть реле( насколько я помню) и при правильном ключе оно отработает. И все равно есть блок двигателя или нет! Я ролинг перепутал с синхрой блоков. Хотя в с евс есть тоже интересная штука. Если делать чип карпрогом, машина запускается, но как чип дать понюхать танго. Он его закрывает и прописывает показания одоометра ( я так понял эту систему). С евс любился конкретно 1 раз, когда свапали М57D30 в E30 кузов и без приборки не запустил. А в остальном делал его в лет и без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Прошу прощения меня не было, Дело было так, стартер срабатывал и сбрасывался, блок ews3 на диагностику не выходит, считать с upa не получилось, проц не вышел на связь ews мертв. Сделали так взяли в разборке ews и dme всё заработало, ключи не просит может совпали как то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
