ultrafaza 26 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Помогите определить карпас из дисплея vectra C. Предпологаю, что 2..8, либо 2..4, либо 6..1 displey.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 ты хотя бы какая еепром стоит указал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 2 часа назад, ultrafaza сказал: Помогите определить карпас из дисплея vectra C. Предпологаю, что 2..8, либо 2..4, либо 6..1 displey.bin Карпас врятли он там криптован а вот ресетнуть под привязку например Opcom могу ,укажите точно тип CID или GID .Я так понял по обему что в нем стоит 93с66. Вот один из вариантов дэактивации. displey_ unreg.rar ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 7 часов назад, denja1982 сказал: ты хотя бы какая еепром стоит указал 93s66 7 часов назад, metz сказал: Карпас врятли он там криптован а вот ресетнуть под привязку например Opcom могу ,укажите точно тип CID или GID .Я так понял по обему что в нем стоит 93с66. Вот один из вариантов дэактивации. displey_ unreg.rar Спасибо, но карпасс нужен для синхронизации нового ключа зажигания. Дисплей GID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 А не легче по розетке карпрогом или фвди с моторника? Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 34 минуты назад, 052 сказал: А не легче по розетке карпрогом или фвди с моторника? Мотор какой? Cовершенно верно ,а моторный наверно Z16XEP .Если абрикоса нет и carprog чинский не доработан и не читает эти блоки то необходимо дамп щитка приборов 93с66 и будет СARPASS.А будет карпас попробуем вычислить его в дисплее на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 2 часа назад, 052 сказал: А не легче по розетке карпрогом или фвди с моторника? Мотор какой? Легче. Абрикосы уже заказал. А пока в рукопашную приходится. Двигатель Z18XE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Вот для рукопашного определения- дамп приборки carpass 3045 в явном виде в тексте строка 0000F0 VECTRA C DASH 93C66 CARPASS 3045.bin KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Оказалось, сим не родной стоит. Нужно определить пин сима для отвязки и потом для привязки. Посмотрите, правильно ли считал дамп сим? Хотел через осьминога пин пробить, но пишет wrong dump 93lc76_cim.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Возможно 93lc76 нужно было читать как в режиме 16 bit? Upa USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 26 минут назад, ultrafaza сказал: Возможно 93lc76 нужно было читать как в режиме 16 bit? Upa USB Дамп вычитан верно ,но на него наложена маска XOR и для того чтобы он был в читабельном виде надо подобрать маску для !! исключения или!!.Чуть позже я поколдую,чтобы вычислить пин или хотя бы сделать его virgin .Но для облегчения работы скинь мне вин который читается с CIM диагнозой.Ну и на всякий случай вічитай в 16 битном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Делал на выезде. К сожалению, не посмотрел вин СИМ по диагностике. Постараюсь на днях еще добраться до нее. Возможно, у кого-нибудь есть танго? Посмотрите, пожалуйста, принимает ли танго дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 А хотя бы номер блока и sw в таком виде--Delphi 45369037 Sw3 А пока вот тебе дампик с такого же блока cim как у тебя с известным пином и вин . сбросиш и поменяеш вин а потом привяжиш блок и положиш ключи. vin W0L0ZFF5941557547 PINS 7838 Opel vectra.bin Opel vectra.bin ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 GM 13132475 Если есть информация, что дамп верный и определяется пин, дайте знать, пожалуйста. А пока остановлюсь на варианте metz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 17 часов назад, metz сказал: А хотя бы номер блока и sw в таком виде--Delphi 45369037 Sw3 А пока вот тебе дампик с такого же блока cim как у тебя с известным пином и вин . сбросиш и поменяеш вин а потом привяжиш блок и положиш ключи. vin W0L0ZFF5941557547 PINS 7838 Opel vectra.bin Opel vectra.bin Этот вин не пробивается по электронным каталогам. Может, ошибка? Ох уж эти клиенты! Позвонил: нашел старый СИм модуль. Буду с ним работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Дамп из сети на vin не обращал внимание интересовала структура дампа и наличие пина ,а она такая же как у вас .В принципе после анализа многих дампов расположение vin pin и даже isk вычислил ,теперь остается подобрать маску крипты для xor.Как мне известно в данном случае имеется три стандартных варианта, штанга знает два ,но у меня ее нет,буду вычислять сам --интересно самому.Кстати в сети находил базу по vin c Carpass но скачивать не стал ,требует отсылки смс для кода скачивания -возможно развод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Полтора дня с перерывами на пиво и свои заботы не прошли даром.Чудо wincalc ,Hexcmp и дампы с сети помогли. Нашел криптомаски для двух вариантов CIM на 93с76.Mогу дергать с него Carpass(pin),vin ,isk(crypto key hitag) ложить id и другую ерунду.Задолбистый однако крипт .Так что если кому надо обращайтесь помогу.Причем вариант редкий и второй В 13.05.2017 в 14:15, ultrafaza сказал: Оказалось, сим не родной стоит. Нужно определить пин сима для отвязки и потом для привязки. Посмотрите, правильно ли считал дамп сим? Хотел через осьминога пин пробить, но пишет wrong dump 93lc76_cim.bin А самый распространенный вот.Определяется вариант по первой строке в дампе отличаются первый строки одним байтом . VectraC_CIM_93LC76 9497.bin Криптомаски для двух вариантов разные. Ну и самое главное для ultrafaza - твой дамп точно корректно вычитан и имеет PIN: 0 8 2 6. УДАЧИ. ultrafaza, 052 и KBN 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 17 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 В 15.05.2017 в 05:09, metz сказал: Полтора дня с перерывами на пиво и свои заботы не прошли даром.Чудо wincalc ,Hexcmp и дампы с сети помогли. Нашел криптомаски для двух вариантов CIM на 93с76.Mогу дергать с него Carpass(pin),vin ,isk(crypto key hitag) ложить id и другую ерунду.Задолбистый однако крипт .Так что если кому надо обращайтесь помогу.Причем вариант редкий и второй А самый распространенный вот.Определяется вариант по первой строке в дампе отличаются первый строки одним байтом . VectraC_CIM_93LC76 9497.bin Криптомаски для двух вариантов разные. Ну и самое главное для ultrafaza - твой дамп точно корректно вычитан и имеет PIN: 0 8 2 6. УДАЧИ. Прописал новый ключ на родной СИМ. К сожалению, не удалось проверить достоверность определенного пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
