aqua-g 27 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Галета v2. читает\пишет фулл по к-линии в буте (проц сименс С167..) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 B sak-c167sr-rm читает пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Да, на днях переписывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Спасибо, понял! но галлеты нет. Покурил нет, еще пиасини 4.1 делает фулл, мне он ближе т.к есть необходимость кейхин и хитачи делать... буду думать что брать. Это пока закажу, пока приедет..... время , а сейчас в руках к лайн +ЧЛ , мппс13 , квп2000 флешер, программатор( это не вариант с гибкой платой). Но пишут люди что , Чип Лодырь . не читает , но пишет проц с rm в конце.... и при какой-то доработке даже читает, но все покрыто тайной...... Просто у меня принцип: если прибор не читает( или читает криво), то и нех. лезть писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Все таки получилось скачать и записать прошивку через Чип лодыть, но с небольшой доработкой эбу. sirius-but-norm-1.bin В 01.02.2018 в 21:08, bioporox сказал: "на микросхеме 29F200, я поднимаю ножку микросхемы номер 43 от 29f200 ( enable#), и её (ножку) я соединяю проводком с 5V (ножка микросхемы номер 23 от 29F200)." и все таки дело было именно в контактах, Даташит..... Дальше буду и иммой разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Ребята, чем можно пересчитать контрольную сумму для этого сириус 32 1.6 16v? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherkhan 0 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Приветствую! Тоже надо отключить иммо на скенике 2000 года. Хотелось бы обойтись без эмулятора. Вариант из второго сообщения не прокатывает (58 пин обрезал. 43 ногу, хоть подтягивай к всс, хоть нет.). Если вставить ключ и быстро заводить, то заводится на одну секунду и глохнет. Прошу помощи не безвозмездно. Дам оригинала в приложении. scenic_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Привет! У меня авто завелся на прошиве иммо офф и поднятой 43 ноге и борезаной 58. Но появился провал с1500 ДО 2000 об. Мин, это и понятно : прошива с другого авто и ошибки по подогреву л. Зонда и еще по лампе чек... Клиент уперся, мол до этого все было норм, ( клиент всегда прав).... До ремонта я машину не читал, мне просто привезли эбу. Сейчас мучаюсь, дело в том, что поднимая 43 ногу памяти мы лешаем эбу возможночти запомнить адаптации и ошибки.... А что пишет ddt 2000 в идентах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 23:52, bioporox сказал: Привет! У меня авто завелся на прошиве иммо офф и поднятой 43 ноге и борезаной 58. Но появился провал с1500 ДО 2000 об. Мин, это и понятно : прошива с другого авто и ошибки по подогреву л. Зонда и еще по лампе чек... Клиент уперся, мол до этого все было норм, ( клиент всегда прав).... До ремонта я машину не читал, мне просто привезли эбу. Сейчас мучаюсь, дело в том, что поднимая 43 ногу памяти мы лешаем эбу возможночти запомнить адаптации и ошибки.... А что пишет ddt 2000 в идентах? Делал как то меган 1.6 тоже было кривое. Переделал и все летает без поднятия 43 ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 А как именно переделали? Без подняьмя 43 ноги на разных прошивах труп...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 1 час назад, bioporox сказал: А как именно переделали? Без подняьмя 43 ноги на разных прошивах труп...... я делал на сценике сириус 32 но ничего не поднимал... (не считая операций при прошивке..). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 03.02.2018 в 20:02, bioporox сказал: Но пишут люди что , Чип Лодырь . не читает , но пишет проц с rm в конце.... и при какой-то доработке даже читает, но все покрыто тайной...... Нет тайны, для процессоров Infenion С167 в Sirius 32 есть два вида подключения в BSL режим . Где на маркировке в проце ML - достаточно замкнуть через резистор с 28 или 104 ноги на корпус . Где MR требуется доработка на плате ... нужно подать сигнал сброса на 44 ногу флеш с 140 -й ноги , а не с 141-й как в рабочем режиме . Для этого на плате есть нулевой резистор , который нужно переставить на нужные контактные площадки (легко вызвонить тестером ). Но я его не выпаиваю , один конец поднимаю , а там ставлю проволочную перемычку и всё ) . Ну конечно резистор на 28 ногу нужен ... После перепрошивки вернуть всё на место ... grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 В 13.02.2018 в 23:21, mrsmg сказал: Нет тайны, для процессоров Infenion С167 в Sirius 32 есть два вида подключения в BSL режим . Где на маркировке в проце ML - достаточно замкнуть через резистор с 28 или 104 ноги на корпус . Где MR требуется доработка на плате ... нужно подать сигнал сброса на 44 ногу флеш с 140 -й ноги , а не с 141-й как в рабочем режиме . Для этого на плате есть нулевой резистор , который нужно переставить на нужные контактные площадки (легко вызвонить тестером ). Но я его не выпаиваю , один конец поднимаю , а там ставлю проволочную перемычку и всё ) . Ну конечно резистор на 28 ногу нужен ... После перепрошивки вернуть всё на место ... а микроскоп к фото приложить не судьба ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Через лупу видно ! R0 -около кварца , резистор -28 нога , перемычка чуть выше (контакты для резистора). Если расположение не такое как на фото мультиметр в помощь . По это методе удалось вычислить нужные контакты и перепрошить Ровер 75 ( по памяти вроде S2000 был , давно делал) , Если надо фотка , то на чиптюнере найди , там выкладывал, скачивается вот такая маленькая , разворачивается на сайте большая , а где оригинал не знаю , у себя не нашел. Тема была - Sirius 32 не читается в BSL режиме . Вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В 18.02.2018 в 15:11, mrsmg сказал: Через лупу видно ! R0 -около кварца , резистор -28 нога , перемычка чуть выше (контакты для резистора). Если расположение не такое как на фото мультиметр в помощь . По это методе удалось вычислить нужные контакты и перепрошить Ровер 75 ( по памяти вроде S2000 был , давно делал) , Если надо фотка , то на чиптюнере найди , там выкладывал, скачивается вот такая маленькая , разворачивается на сайте большая , а где оригинал не знаю , у себя не нашел. Тема была - Sirius 32 не читается в BSL режиме . Вроде так У меня не получилось. пробовал и по стандартной схеме и по вашей.. ни ктаг ни галета54 не хотят читать. sirius 32n без проблем.. а 32 без буквы n никак. Где-то встречал версию что флешь AMD.. поэтому не читает.. буду сдувать.. В 12.02.2018 в 16:05, Demon75 сказал: я делал на сценике сириус 32 но ничего не поднимал... (не считая операций при прошивке..). +1 поднимать ничего не нужно.. кроме линии иммо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Там выпаять прошить и запаять обратно час времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Все таки прочитал c167sr-rm с помощью chiploader.. схему подключения брал с хелпов ктага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
