Синхронизация DME ms41 и EWS3
Sapuhin
был утерян единственный ключ, купили другой комплект ews + ключ рыбка, до этого был гитара.
isn вычитали из старого ews (0125)
Нуждаюсь в помощи по синхронизации dme и ews3
из оборудования есть carprog, xprog, бобер, inpa, launch
слышал информацию что ews3 нужно кодировать в ews2 делать синхронизацию а затем через программатор опять делать в ews3? если можно поподробней
дампы старого и донорского ews прилагаю
дамп с измененным vin и isn под запись прилагаю
поправьте дамп если нужно, что я делаю не так процедура синхронизации не проходит, ошибка в dme (12 ews signal defective)
может нужно изменить кодировки ews3 на ews2 и тогда пройдет синхра?
6 часов назад, 1faza сказал:
А что мешало в старый евс положить ручками ключик? Как некоторое оборудование у вас есть , а так сейчас только себе геморрой делаете.
1 час назад, Invent149 сказал:
Вы имеете ввиду считать пароль и данные ключа с нового евс и положить в старый
5 часов назад, 1faza сказал:
Можете и так перенести ключ м нового в старый, либо как выше написал сделайте иммо офф.
2 часа назад, Invent149 сказал:
Спасибо, интересует момент перевода евс3 в евс2 а затем обратно.
Иммоофф не вижу смысла делать....
Вот тебе старый добрый EWS editor , который поможет перенести ключи из донора в родной ews , но после переноса не забыть ресетнуть ролинг ключей этой же прогой ЧТО проще и быстрее всего в твоем случае.Ну а если хочеш поиграться  с переносом isn и кодировок она тоже поможет.Работает с дампом ews.Ты я думаю сможешь вычитать его
даже по к-линии ,карпрог я вижу имеется,при условии что камень в ews "правильный" -не залочен.ХОТЯ  если вальнеш он тоже в помощь.Тобеш универсальный инструмент в твоих руках.Мануал, в котором все описано что я здесь писал и остальное-  в архиве ,таблетка (граната тоже).Удачи.
EWS Editor.rar
34 минуты назад, metz сказал:
EWS Editor.rar
спасибо эдитор есть все кодировки и isn прописал в новом евс но синхра не проходит.
я так понимаю что мой старый евс скорее всего 3 в эмуляции 2.
а новый евс 3 и поэтому нужно его перевести во 2 и тогда думаю прокатит, но как?
EWS_030698_bmw_e39_ms41_orig-старый.bin
EWS3_011200_bmw_e39_m57d30_orig-донор.bin
3 часа назад, 1faza сказал:
это секретная информация,ни в одной программе этого нет!
7 часов назад, 1faza сказал:
Зачем ехать в Берлин через Владивосток. Залей этот дамп с перенесенными ключами с донора в свой родной и поехали.
Можно конечно и поигратся с эмуляцией -- разница твоих блоков в том , что в родном нет ролинга синхры в доноре есть--попробуй об FF ее в новом  для начала ,перенеся isn.
Когдато игрался с эмуляцией ,но тогда вальнули eeprom 0D47J пытаясь прочитать его по к-линии.И едитор тогда тоже помог.
NNEW ORIG OLD.rar
PASS тот же.
Давно делал такую же процедуру.Сначала ланчем синхронизация,не прокатила,стартером правда начал крутить.Потом в итоге инпой поменял isn и все поехало
4 часа назад, anisimov83 сказал:
где в инпе процедура замены isn? в ews или в dme?
в ews нажимал смена исн но реакции ноль
в эбу ничего подобного нет и чего-то я в инпе не наблюдаю процедуры синхранизации?
В 08.04.2018 в 00:03, 1faza сказал:
Вы не сделаете синхру с ews3 либо сделаете лаунчем но кривую и потом еще и ключ  вместе с ews приплывет,хотя попробуйте)))
в инпе в моторнике поворачиваем голову в правую часть экрана и видим нажать shift+f3 ews-dme синхронизация заходим туда сначала стираем старый переменный код и потом заносим новый)))ну как то так.Успехов.
7 часов назад, SerBmw сказал:
ок спасибо
Вопрос решен, тему можно закрывать.
Перенес ключи с нового евс в старый и синхра прошла, авто завелось.
Поэксперементировал еще с дампами, положил дамп от старого евс с новым ключем в новый евс и синхра тоже прошла, получается что старый евс в эмуляции 2 а новый 3
  • Sapuhin закрыл тема
