KESS 5.017 Change of session not possible
grin
Приветствую всех! Имеется KESS 5.017 RED при попытке чтения MED 17.1 (Audi A5), сначала Warning, unknow ECU, но иденты отдает а после "Change of session not possible". В чем может быть проблема?
Вижу что малый вольтаж, буду зарядку пробовать подкидывать но чувствую сердцем не в этом дело). Есть мысли что может защита какая, насколько знаю кат выбивали и прошивали под евро 3.
Сегодня в сервисе прошивали китайским кесом  Ауди А6 2.4 МЕ7.1.1. Так же иденты отдавал после предупреждения о неизвестном эбу и это. Вышли из положения, скорость на минимум, включить зажигание и постоянно просто Ok нажимать без выключения его. И конечно пуско зарядник был накинут, 13.05 В. После этого читал писал.
  В 06.04.2018 в 17:06, CryOut сказал:
Показать
Спасибо за ответ, но я все никак не пойму где скорость меняется?)
На днях приезжал VW Touareg  с блоком EDC16U, проблема была такая же: иденты отдавал, а читать и писать не хотел. То же грешил на аккумулятор, уровень напряжения был около 11В. Подключал зарядное, не помогло. Все  заработало (как у Ivan) только на минимум скорости. Меняется скорость в самом начале где появляется список действий с блоком (SETUP, далее выбираем SPEED, далее уже самую маленькую скорость). Правда чтение и запись длиться очень долго.
  В 11.04.2018 в 05:09, Mr.President сказал:
Показать
На днях пробовал с зарядником ситуация не изменилась, остался вариант с занижением скорости, спасибо!
Что бы не быть голословным запилил видос с ошибкой и попытками поиска смены скорости чтения, не нашел)
https://youtu.be/mW_OZZT_BYo
Полазил по разным протоколам и так понял что скорость чтения можно изменять только на некоторых протоколах (скорее всего с k-line). В блоке MED17.1 видимо стоит защита TPROT 8-10, видимо только в буте, вот тебе и KESS 15. Возможно вскрою и тем же кессом в буте попробую...
По итогу вскрыл блок, подключился на столе в буте с помощью KESS (зачем k-tag?)), слил фулл, все ок. Ниже кому интересно видеотчет
https://youtu.be/MrVqJyaPhR8
  • grin закрыл тема
