Калина Январь 7.2 + I201CP57 E2
 Привет, потрібна прошивка на Калину E2 Январь 7.2 +  идентифікатор  I201CP57
Блок № Э11183-1411020-21
59 4 84178 0717 0000924  I201CP57
  В 05.04.2018 в 17:35, ceregarak сказал:
Показать
Прошивку могу выложить, но уточните, блок под I201CP57 должен быть 11183-1411020-22 (Ителма), а блок ...21 Это Автел.
Чесно машина моя ... хочу потреніруватись....Стоїть саме цей блок....Машину брав у родственіка , він був  перший хазяїн...но він нічого не міняв в плані ЕБУ...Тоді що порадите
  В 06.04.2018 в 08:02, liros сказал:
Показать
Да плюсовым январям (как и без плюса) --без разницы что лить, хоть Автэл, хоть Ителма.  Всё будет работать.
  В 05.04.2018 в 18:41, markel35 сказал:
Показать
ЦЕ ОРИГИНАЛ...Я таку саму вичитав.... А мени потрибно EO
  В 06.04.2018 в 14:07, ceregarak сказал:
Показать
держи,проверяй,я не сторонник eu0, поэтому не знаю,как они работают
I201.rar
Спасибо... попробую залити
Показать
Про Е0 не просили.
  В 06.04.2018 в 15:19, markel35 сказал:
Про Е0 не просили.
Показать
вибачте будь ласка...знаю
Ну E0 скорее всего под газ. На бензине ДК далеко не лишний. Ну, и надо посмотреть в редакторе в комплектации, чтобы было чем регулировать CO.  Попросите , чтобы посмотрели хоть и халявным CTpro4.1 В нем, похоже этот блок можно посмотреть. Я выложил Вам прошивку от ММК. У них неплохие, но не Е0 . Е0 у меня нет, к сожалению. Успехов. И если будете ездить на бензине, то лучше с датчиком кислорода.
I201CP57_Е-2_полная.rar
Благодарю Вас
Такий вопрос,  не получаются имо відрубити... Заливаю чистий не обучение дамп в eeprom... 9 з 18 від апс відключив і з'єднав.. А помилка в ему все одно по іммо... Таке враження що не  має обміну інформацією між євро і процесором... Можливо в прошивке відключити налічіє    іммо?
Да на секунду и глохнет
В  моторному ошибка іммобілайзера... Єпром програматором читається і пишеться... А ось через флешер  читає чистий дамп єпром,  не пише і не стираю його.... Думав  подкинуть другу 95160 но в налічіє не має,  а купити все закрыто...
Не все понимаю по украинским, хоть родители из Шепетовки. Но если включился бензонасос,, имоб не при чем. В современных блоках идёт подсчет КС, но это не Ваш случай.
  В 08.04.2018 в 07:11, Моторчик сказал:
Показать
  В 08.04.2018 в 08:26, ceregarak сказал:
Показать
покажи дамп, прогер может в свапе писать, либо 8\ 16 бит
  В 08.04.2018 в 08:29, Моторчик сказал:
Показать
95160 virgin.eep
  В 08.04.2018 в 08:42, ceregarak сказал:
Показать
переложь,  дамп пустой 0 байт
95160 cтоїть на борту...
  В 08.04.2018 в 08:55, AleXandr сказал:
В Я7.2+ ващет 95080 должна стоять.)
Показать
95160 .eep
И что? Половина дампа пустая как раз. Повторю в оригинальном Я7.2+ должна стоять 95080. Где стоит 25160 знаю.
Проблема в чём?В блокировке пуска?Вот чистый епром.
95160 clear.BIN
  В 08.04.2018 в 10:00, AleXandr сказал:
95160 clear.BINПолучение информации...
Показать
Поняв проверю відпишусь,  поставлю 95080
