skoda octavia замена блока srs
vanek!!!
Значить история такова после дтп в блок srs airbag vw20 прописались ошибки по неисправности блока. Прочитать блок j-link не смог. клиент привез новый блок но в нем не та комплектация. Теперь собственно вопрос чем можно сконфигурировать блок под авто ? или только odis c online?
А что мешает со старого блока считать кодировку например vcds и положить в новый блок?
2 часа назад, mauglimax сказал:
odis не кодирует и не шьет этот блок нужен доступ походу ну vcds естественно тоже
1 час назад, Dimstr1 сказал:
Ничем. Блок меняется на новый и кодируется.
Так в том то и дело что блок новый. Вот лог с ошибками vcds
Log-XW8AC4NE7EH03____.txt
А чем ты кодировал блок? Блок покупался согласно ETKA или похожий по разъему?
Защиту компонентов также требуется снимать.
блок покупался я думаю по номеру со старого. Про защиту я так понимаю нужен логин?
21 минуту назад, Dimstr1 сказал:
2 минуты назад, vanek!!! сказал:
я не чем не кодировал ко мне авто приехал уже такой. блок покупался я думаю по номеру со старого. Про защиту я так понимаю нужен логин?
НОВЫЙ блок покупается по VIN номеру а\м, идет не кодированный, кодируется онлайн или по информации с коробки блока, чужой кодировкой блок не закодируется. У тебя блок уже кем-то закодирован. В ошибках висит "Control Module Does Not Match Vehicle". Выводы делаем самостоятельно. Кто-то что-то не договаривает
5 минут назад, Dimstr1 сказал:
Спасибо. Я все понял
