voybodya 46 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Привет ребята, уже несколько дней борюсь, подскажите, постоянно вылазит ошибка p11aa, в нагрузку, при малой скорости 4-я передача и тапка в пол.... уже меняли мап сенсор, снимали и проверяли турбину, удалили егр и сажу... может сталкивался кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Выведите на экран 2 параметра и проедьтесь. Смотрите, при каких значениях вывалится ошибка. Параметры: 1. Заданное давление наддува 2. Давление наддува Так же проверьте механический клапан наддува на заедание (грибок) и герметичность электроклапана наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Если сажу удалили и в трубе сквозняк то вот Вам и передув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 2 часа назад, voybodya сказал: Привет ребята, уже несколько дней борюсь, подскажите, постоянно вылазит ошибка p11aa, в нагрузку, при малой скорости 4-я передача и тапка в пол.... уже меняли мап сенсор, снимали и проверяли турбину, удалили егр и сажу... может сталкивался кто? Добрый день. А где сток, тюн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 пригонял точно такого-же с4, и переставлял электроклапан наддува результата не дало... трубки все на герметичность проверили, на егр поставили заглушку... когда включал тест турбины и смотрел на роботу грибка, насторожило что он дёргается(работает мелкими рывками), хотя сама геометрия турбины ходит очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Лексия есть? Вижу есть. Сделай замену турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 уже делал- не помогло. на фото представлены условия возникновения ошибки, странно- что заданное значения 2500 мбар а фактическое 2330 мбар и при этом ошибка вылезает и в аварию кидает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Буржуи пишут, что данная ошибка вылазит не только при передуве, но и при недодуве, который обычно связан с негерметичным впуском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 по недодуву другая ошибка, так как разбирал, и на трубке егр не плотно стало кольцо уплотнительное(и воздух выпирал через неё при наддуве турбины) проехался получил ошибку по недодуву, нашёл неплотность- устранил и снова получил p11aa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 282 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 смотри сам "грибок"часто бывает проблемы в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AIR0 0 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Есть такой инструмент https://s003.radikal.ru/i203/1104/81/917c0ab53170.jpg к "грибкУ" им и проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 сегодня проверили грибок-работает хорошо, не клинит, вакуум держит... Снял видео по параметрам в движении, на нём видно передув заданное давление 2500мбар фактическое прыгает до 2600мбар видео перевёрнуто.... IMG_1813.MOV Хотя стоп-кадр при ошибке совсем другой, на нём нет передува.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 02.04.2018 в 22:32, voybodya сказал: Хотя стоп-кадр при ошибке совсем другой, на нём нет передува.... p11aa.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Ну превышения 2,95 бара по диагностики не было ни разу..... всё остальное проверили... Я уже и не знаю что толком делать, изучаю форумы по коду ошибки, некоторые пишут что у них из-за крышки маслозаливной криво закрученной была та же ошибка))) а в других из-за не довставленного масляного щупа в воронку....) Вот думаю может она быть из-за подсоса воздуха после MAF сенсора и перед турбиной, типа через вентиляцию картерных газов.....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 18 часов назад, voybodya сказал: Ну превышения 2,95 бара по диагностики не было ни разу ето все что вы из пдфки подчерпнули ? Несоответствие положения электроклапана турбокомпрессора давлению турбонаддува ?Датчик регистрации состояния изменяемой геометрии турбокомпрессора? 18 часов назад, voybodya сказал: типа через вентиляцию картерных газов.....? иза етого нет . или вы думаете что пробита мембрана в клапаной крышке ? заглуши ее и прокатись , но дело не в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 2 минуты назад, romanas29 сказал: ето все что вы из пдфки подчерпнули ? Несоответствие положения электроклапана турбокомпрессора давлению турбонаддува ?Датчик регистрации состояния изменяемой геометрии турбокомпрессора? турбина была проверена на стенде по наддуву, соответственно и грибок с датчиком положения геометрии турбины а датчик- электроклапан подкинули с заведомого исправного авто, результата ничего из проделанного не дало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atoll 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 А ошибка появляется в момент разгона или после сброса газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 2 минуты назад, Atoll сказал: А ошибка появляется в момент разгона или после сброса газа? в момент разгона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 18 минут назад, voybodya сказал: турбина была проверена на стенде Вы лично сами ее проверяли ? мне не раз попадались турбины после ремонта ... по памяти щас не помню но помоему есть параметр по воздуху (задоное и измереное положение турбокомпресора ) там все ок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 сегодня пересмотрю, может попрошу знакомого на ситроене подъехать и подкинуть грибок с датчиками с другой, рабочей машинки. просто пробовал сделать на один оборот меньше наддув грибком, так сразу ошибка по турбокомпрессору вылезла, вернул и всё ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atoll 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 19 минут назад, voybodya сказал: в момент разгона Я бы механическим манометром посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 map sensor уже меняли до того как пригнали ко мне, он не врёт-новый стоит... megamonter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 недавно делал диагностику, выбило ещё пару ошыбок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 6 минут назад, voybodya сказал: недавно делал диагностику, выбило ещё пару ошыбок ето тоже авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 да, только диагностику вчера делал, пока так с проблемой и не разобрались, подозрение на датчик вместо с грибком турбины... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
