kashuk 5 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Просьба прояснить про взаимозаменяемость блоков BSI Peugeot-307 , блок сгнил напрочь, восстанавливать нечего, пока нашел только вариант B, подойдёт ли он, заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 все подойдет. из старого блока вытащишь пин, а новый надо почистить чтобы привязать его и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Огромное спасибо! И ещё вопрос, проясните ситуацию с вариантами, A, B,D,Е. Это что разница по железу или только комплектация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 10 часов назад, maxim2620 сказал: все подойдет далеко не факт 8 минут назад, kashuk сказал: проясните ситуацию с вариантами, A, B,D,Е. обычно ставят или с такойже буквой или выше Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Можете это обосновать, или это так , для красного словца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Варианты отличаются уровнем комплектации. Например в варианте А деталей меньше чем в варианте Е. И не только это. Одно радует. Центральный замок и ИММО есть в любом варианте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 1 час назад, kashuk сказал: Можете это обосновать, или это так , для красного словца? ничего не собираюсь Вам доказывать , все написаное из практики _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 30 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Вместо варианта Е , поставлен вариант В. всё работает нормально. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 a b c это ревизии одного и то гоже блока с незначительными изменениями ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Если комплектация максимальная, то может чего нибудь не работать. Но пару раз менял всегда все работало, даже если чегото не работает можно попытаться залить еепром из старого бси, (микросхемы одинаковые) и затем пытаться настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 иногда бывает что старый еепром не подвязывается с новым блоком. были такие случаи когда привязывал блок от дизельной связки к бензиновому бси приходилось все заново кодитовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 1 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 имелось ввиду, что вместо Е был поставлен В. Потом были по новой поставлены кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 из опыта ставил с разными буквами все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 29.03.2018 в 22:47, maxim2620 сказал: все подойдет. из старого блока вытащишь пин, а новый надо почистить чтобы привязать его и все заработает. А разве не из нового нужно вытаскивать? Или этот пин висит ещё в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjjj 2 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 19.08.2018 в 17:56, Den2008 сказал: А разве не из нового нужно вытаскивать? Или этот пин висит ещё в моторнике? Лучше иметь оба пина. А так, если сделать новым BSI, то пин прописывается заново. И да в моторнике тоже есть пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
