tepin 14 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Хундай сантафе 2,7л бензин,2008г.в. ЭБУ делфи MT38, генератор денсо, нет зарядки, при отключении управляющего провода от ЭБУ приходит питание 11.7в, напряжение в сети 12.5в, при подключении управляющего провода к нагрузке напряжение падает до 0. Реле зарядки и щетки новые, статор, ротор, и диодный мост исправны. Может кто сталкивался? Куда копать или вскрывать ЭБУ и смотреть линию возбуждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 714 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 АТ или МТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Спасибо, но провод белого цвета с реле зарядки приходит на прямую в ЭБУ МТ38 делфи. В чём вся и проблема, что не понятно, что должно быть на этом проводе.Зелёный провод приходит с замка через лампочку.Вопрос, как запитывается данная нога в ЭБУ. Коробка автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 походу в моторный белым проводом просто сигнал едет с гены SANTAFE.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Ремонтируйте генератор, что вы к этому проводу пристали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 спасибо всем, разобрался, бракованные запчасти, с регулятора нет питания на щётки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 кто производитель запчастей? марка/модель? mobiletron регуляторы попадались бракованные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
