LC100 не работает память
6 минут назад, toro сказал:
Не в тему тойот, есть клиент на Акуре MDX с болячкой автора - перестает работать память всего и подсветка кнопок исчезает, но HDS кнопки видит. Взгляну на соблюдения условий при случае.
Жучка в предохранителе смотрели?
1 минуту назад, костя1987 сказал:
память работает после снятия клеммы, перестает потом в процессе жизни авто, не топлена, не курочена, исчезает управление не сразу, а после завода движка как правило
2 минуты назад, toro сказал:
Вам лучше новую тему написать подробно расписать и с скринами.
52 минуты назад, костя1987 сказал:
Это понятно, авто было год назад, просто под этим углом не думал
12 минут назад, toro сказал:
ясно
В 06.04.2018 в 19:09, KostinMI сказал:
Тогда сопли, если изменений не будет, пробуйте перелить память, можете номер приборки кинуть, посмотрю, вроде было много дампов. Я себе когда индикацию доп бака заводил, очень много перепробовал....
С рабочего LC100 переставил щиток приборов, левая сторона мульти-дисплея заработала, дамп  другой не стал записывать в свою панель.
Панель приборов покупать будут. С этой панелью приборов новая проблема появилась, отображение положения коробки передать на панели не работает. Старая панель с ровной дорожкой отображения, подменная с кривой на скрине видно.  Панель с кривой дорожкой, данные для отображения положения коробки с моторника по фиолетовому проводу получает?
Скиньте в лс номер панели своей, прямая дорожка обычно дорестайл
На дорожку сигнал аналоговый
Щиток приборов у вас редкий, машина рестайл, год 2002-2003, коробка 4ст. Самое нормальное, прошить свою панель, если конечно, эта машина не сборная солянка...
Она сборная солянка.
Да там аналоговый сигнал.
Панель купят с кривой дорожкой, там отображение коробки по фиолетовому проводу?
Фиолетовый, это скорость со спидометра.
6 часов назад, костя1987 сказал:
Смысла покупать новую панель нет никакого, змейка не заработает, вся инфа идет через разъем С, контакт 10. Родной щиток, под мозги с 4ст акпп. Думаю танцы с бубном будут безуспешними. Шейте приборку родную, дешевле и проще. Если машина сборная солянка, то распутать паутину, будет ну очень сложно...
35 минут назад, KostinMI сказал:
мотор 1HD-FTE 5акпп
2 часа назад, masters41 сказал:
спасибо
37 минут назад, KostinMI сказал:
Я понял что не заработает, панель подкидывал, змейка не работает.
44 минуты назад, KostinMI сказал:
На днях приедет, фото панели сделаю и покажу.
В 13.04.2018 в 22:47, KostinMI сказал:
Год машины какой?
С месяцем желательно, или вин еще лучше
JTEHC05J104045691
фото щитка приборов пожалуйста
12 минут назад, костя1987 сказал:
JTEHC05J104045691
Щиток вот этот
Год машины какой?
Можно в этот щиток попробовать дамп другой залить?
  • 2 месяца спустя...
щиток новый пришел, подскажите по какому проводу и откуда идет сигнал для змейки?
1 час назад, KostinMI сказал:
Смотри схему с иммо, там диагностическая колодка справа схемы, сигнал tac
подцепил осциллограф к 9 контакту OBD2, передвигаю селектор, осциллограмма постоянно висит 0 вольт. между OBD2, моторником щитком и мультиплексером провод звонится, если эти блоки отцепить, провод на массу не звонится. :question:
Номер моторника надо, может все гораздо проще
В диагнозе положение селектора показывает?
И фоту селектора бы еще
Машина была мкпп...
13 часов назад, KostinMI сказал:
Машина была мкпп...
Сканер все положения видит, была механика, ко мне приехала с коробкой автомат 4 ступени.
Вытаскивай tac из моторника, и пробуй кинуть напрямую в щиток, если заработает, искать где не правильная коммутация
В 06.04.2018 в 22:19, KostinMI сказал:
с хондами не сталкивался. Могу помочь с бмв (е53, делал почти все в ней, даже сис запихал), с каеном (2003-2005), и тлк100-105, занимаюсь только со своими машинами
кинул на прямую, все равно не работает, на этом проводе постоянно 0 вольт
С него работает тахометр, селектор, и что то еще. Мозги от авто с акпп, в диагностике, точно показывает положение селектора?
2 часа назад, KostinMI сказал:
да, если провод tac отцепить от панели тахометр не работает.
Чудес не бывает... На сигнале TAC инфа а положении кпп есть, коммутация в норме, проверяй + и - на щитке, ну и я бы взял без разъемов подключил щиток только + и - по схеме, и кинул на него ТАС, посмотрел чего получилось бы. Что там наделали когда ставили акпп, загадка которую еще предстоит разгадать...
Есть предположение, что в проводку добавлены провода, для индикации на щиток, который без змейки, возможно они создают помехи, и индикации нет...
