костя1987 21 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 6 минут назад, toro сказал: Не в тему тойот, есть клиент на Акуре MDX с болячкой автора - перестает работать память всего и подсветка кнопок исчезает, но HDS кнопки видит. Взгляну на соблюдения условий при случае. Жучка в предохранителе смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, костя1987 сказал: Жучка в предохранителе смотрели? память работает после снятия клеммы, перестает потом в процессе жизни авто, не топлена, не курочена, исчезает управление не сразу, а после завода движка как правило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 2 минуты назад, toro сказал: память работает после снятия клеммы, перестает потом в процессе жизни авто, не топлена, не курочена, исчезает управление не сразу, а после завода движка как правило Вам лучше новую тему написать подробно расписать и с скринами. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 52 минуты назад, костя1987 сказал: Вам лучше новую тему написать подробно расписать и с скринами. Это понятно, авто было год назад, просто под этим углом не думал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 12 минут назад, toro сказал: Это понятно, авто было год назад, просто под этим углом не думал ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 06.04.2018 в 19:09, KostinMI сказал: Тогда сопли, если изменений не будет, пробуйте перелить память, можете номер приборки кинуть, посмотрю, вроде было много дампов. Я себе когда индикацию доп бака заводил, очень много перепробовал.... С рабочего LC100 переставил щиток приборов, левая сторона мульти-дисплея заработала, дамп другой не стал записывать в свою панель. Панель приборов покупать будут. С этой панелью приборов новая проблема появилась, отображение положения коробки передать на панели не работает. Старая панель с ровной дорожкой отображения, подменная с кривой на скрине видно. Панель с кривой дорожкой, данные для отображения положения коробки с моторника по фиолетовому проводу получает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Скиньте в лс номер панели своей, прямая дорожка обычно дорестайл На дорожку сигнал аналоговый Щиток приборов у вас редкий, машина рестайл, год 2002-2003, коробка 4ст. Самое нормальное, прошить свою панель, если конечно, эта машина не сборная солянка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Она сборная солянка. Да там аналоговый сигнал. Панель купят с кривой дорожкой, там отображение коробки по фиолетовому проводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Фиолетовый, это скорость со спидометра. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 6 часов назад, костя1987 сказал: Она сборная солянка. Да там аналоговый сигнал. Панель купят с кривой дорожкой, там отображение коробки по фиолетовому проводу? Смысла покупать новую панель нет никакого, змейка не заработает, вся инфа идет через разъем С, контакт 10. Родной щиток, под мозги с 4ст акпп. Думаю танцы с бубном будут безуспешними. Шейте приборку родную, дешевле и проще. Если машина сборная солянка, то распутать паутину, будет ну очень сложно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 35 минут назад, KostinMI сказал: Смысла покупать новую панель нет никакого, змейка не заработает, вся инфа идет через разъем С, контакт 10. Родной щиток, под мозги с 4ст акпп. Думаю танцы с бубном будут безуспешними. Шейте приборку родную, дешевле и проще. Если машина сборная солянка, то распутать паутину, будет ну очень сложно... мотор 1HD-FTE 5акпп 2 часа назад, masters41 сказал: Фиолетовый, это скорость со спидометра. спасибо 37 минут назад, KostinMI сказал: Смысла покупать новую панель нет никакого, змейка не заработает, вся инфа идет через разъем С, контакт 10. Родной щиток, под мозги с 4ст акпп. Думаю танцы с бубном будут безуспешними. Шейте приборку родную, дешевле и проще. Если машина сборная солянка, то распутать паутину, будет ну очень сложно... Я понял что не заработает, панель подкидывал, змейка не работает. 44 минуты назад, KostinMI сказал: Смысла покупать новую панель нет никакого, змейка не заработает, вся инфа идет через разъем С, контакт 10. Родной щиток, под мозги с 4ст акпп. Думаю танцы с бубном будут безуспешними. Шейте приборку родную, дешевле и проще. Если машина сборная солянка, то распутать паутину, будет ну очень сложно... На днях приедет, фото панели сделаю и покажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Год машины какой? С месяцем желательно, или вин еще лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 22:47, KostinMI сказал: Год машины какой? С месяцем желательно, или вин еще лучше JTEHC05J104045691 фото щитка приборов пожалуйста 12 минут назад, костя1987 сказал: JTEHC05J104045691 фото щитка приборов пожалуйста Щиток вот этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 22:47, KostinMI сказал: Год машины какой? С месяцем желательно, или вин еще лучше Можно в этот щиток попробовать дамп другой залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Напишите свой телефон в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 щиток новый пришел, подскажите по какому проводу и откуда идет сигнал для змейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Смотри схему с иммо, там диагностическая колодка справа схемы, сигнал tac костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 1 час назад, KostinMI сказал: Смотри схему с иммо, там диагностическая колодка справа схемы, сигнал tac подцепил осциллограф к 9 контакту OBD2, передвигаю селектор, осциллограмма постоянно висит 0 вольт. между OBD2, моторником щитком и мультиплексером провод звонится, если эти блоки отцепить, провод на массу не звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Номер моторника надо, может все гораздо проще В диагнозе положение селектора показывает? И фоту селектора бы еще Машина была мкпп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 13 часов назад, KostinMI сказал: Номер моторника надо, может все гораздо проще В диагнозе положение селектора показывает? И фоту селектора бы еще Машина была мкпп... Сканер все положения видит, была механика, ко мне приехала с коробкой автомат 4 ступени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Вытаскивай tac из моторника, и пробуй кинуть напрямую в щиток, если заработает, искать где не правильная коммутация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 06.04.2018 в 22:19, KostinMI сказал: с хондами не сталкивался. Могу помочь с бмв (е53, делал почти все в ней, даже сис запихал), с каеном (2003-2005), и тлк100-105, занимаюсь только со своими машинами кинул на прямую, все равно не работает, на этом проводе постоянно 0 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 С него работает тахометр, селектор, и что то еще. Мозги от авто с акпп, в диагностике, точно показывает положение селектора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 2 часа назад, KostinMI сказал: С него работает тахометр, селектор, и что то еще. Мозги от авто с акпп, в диагностике, точно показывает положение селектора? да, если провод tac отцепить от панели тахометр не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostinMI 3 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Чудес не бывает... На сигнале TAC инфа а положении кпп есть, коммутация в норме, проверяй + и - на щитке, ну и я бы взял без разъемов подключил щиток только + и - по схеме, и кинул на него ТАС, посмотрел чего получилось бы. Что там наделали когда ставили акпп, загадка которую еще предстоит разгадать... Есть предположение, что в проводку добавлены провода, для индикации на щиток, который без змейки, возможно они создают помехи, и индикации нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
