gluharenko 945 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 На днях столкнулся с проблемой при установке апдейтов на первый квартал 2018. После установки основного образа нужно поставить 5 апдейтов далее сервис пак 2018 sp1 и 6й апдейт после установки всего этого добра у меня на Windows7 x86(32bit) пропала связь с KTS590. Откатился обратно на 2017, и решил установить 18й вручную и отыскать виновника торжества после которого перестает видеться прибор. Установил основной образ проверил связь есть, далее ставил по очереди 5 апдейтов и после каждой установки проверял связь, и вот после установки sp1 связь пропала далее ставлю 6й апдейт (без сп1 он не ставится), а связь не восстанавливается. При подключении сканера в диспетчере устройств появляется в сетевых устройствах Bosch VCI немного поискал в реестре виндовса и выяснил что виртуальная сетевуха Bosch VCI получает идентификатор (vid&pid) юсб порта прибора и и потом под другими идентами транслирует их программе ESI Tronic получается софт и прибор завязаны на эту сетевуху Bosch VCI там же в реестре надыбал что за это должна отвечать служба Bosch VCI которая должна быть в диспетчере служб виндовса - начал искать а такой службы нету. После установки сп1 эта служба полностью удаляется почему то, возможно задумывалась переустановка, но ее физически нет и в папке где должны находиться рабочие файлы службы оказалось пусто - короче что-то немцы перемудрили. Решение довольно простое, открываем установочный образ или папку Q1 2018 находим там папку VCI и запускаем исполнительный файл - пару минут установки и связь с KTS590 восстанавливается. Хочу заметить что KTS540 такой фигней не страдает у него нет эмуляции на виртуальную сетевую карту и связь с софтом не нарушается Может кто столкнется и кому пригодится решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gen2005 37 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Извини что не в тему. Оффлайн работает 1Q2018 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Здраствуйте ребята,не ходел создать новую тему сброшу здесь,KTS-560 как работает с дилерскими ПО?Полноценно заменяет стара,например в качестве онлайн SCN,как с VAG ODIS и BMW? Буду блогодорень за любую инфу,сброшу подому KTS есть с ESI 2.0 а стара C3 уже пора менять,не пускают онлайн,если КTS выпольняет их функци до зря не обновит зоопарк,и так их много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
