GYG 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Доброго времени суток всем, Peugeot 308 1.6 EP6 ошибочка p2195 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода на холостом ходу не устойчивая работа двигателя , метки в норме , клапана фазавращателей в норме не заклинившие, сеточки чистые, подсоса нет , ( единственное когда опресовываешь систему дымогенератором сразу же идет дым с клапанной крышки где стоит клапан вентиляции картерных газов и рядышком отверстие , я так понимаю аварийный клапан сброса избыточного давления картерных газов, время открытия форсунок на хх от 6 до 16 мс , напряжение на верхнем датчике кислорода 3.5 в , если если газуешь напряжение падает но сново потом возвращается на 3.5 в, хотя должно быть 1.5 в на хх, либо сильно бедная смесь либо датчик кислорода дохлый , снимаю фишку с первого кислородника показывает 1.5 в , всеравно работает неустойчиво, откручиваю его не снимая фишки смотрю показания , те же 3.5 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Полюбили тебя EP6 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chastyi 1 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Пару раз попадались с похожими симптомами EP6, были трещины выпускного, по вертикальным швам, где 4 в 1 сходятся. Проварка помогала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 В 20.03.2018 в 12:19, vitkos сказал: Полюбили тебя EP6 )) Не то слово ) Поменял первый кислородник все нормализовалось , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewz 1 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 А там первый датчик не широкополосный разве? На широкополоснике выше 3,3 это бедная смесь - ниже это богатая. А 1,5 вольта разве бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 час назад, Andrewz сказал: А там первый датчик не широкополосный разве? На широкополоснике выше 3,3 это бедная смесь - ниже это богатая. А 1,5 вольта разве бывает? Откуда такая инфа? В шдк вообще по току , а не напряжению https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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%3D&page=7&lang=en Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Полтора вольта-примерно стехиометрия, это программно реализовано для удобства отображения при диагностике в софте моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrewz 1 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Знаю что по току. НО напряжение тоже немного играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den52859 1 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Ошибку p2195 поправили расширение измерения диапазона в последующих прошивках ЭБУ. Слишком заужен диапазон измерения был. У нас бензина такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
