silman 237 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 13 часов назад, sputnet74 сказал: Здравcтвуйте. поделитесь подключением к simos 3 sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 благодарю, а именно от piasini нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 14.08.2020 в 15:24, sputnet74 сказал: именно от piasini нет? Мммммм ээээээээ, а чем вас этот хелп не устраивает?, подключение же одинаковое, питание; к-линия и бут пин....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 50 минут назад, dyrokol сказал: Мммммм ээээээээ, а чем вас этот хелп не устраивает?, подключение же одинаковое, питание; к-линия и бут пин....... сделал авто давно. собираю все хелпы от пиасини. такого не нашёл именно для пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 26 минут назад, sputnet74 сказал: такого не нашёл ) Я несколько месяцев назад делал санта фе 2000 г.в. с мозгами от мицу, т.к. хелп вообще отсутствует на подключение то делал данный хелп по хёндай GDS, есть ещё куча примеров на каторых нет хелпа для пиасини, щас что крутятся в голове это VALEO 42 и CONTINENTAL 76.1, меж прочим что валео, что континенталь, пиасини читает прекрасно, но что бы записать, то вряд ли получится, ровно как и хелпа под пиасини на эти блоки нет........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Дабы тему не создавать, напишу тут. Ищется распин на эбу Ниссан Кашкай 2013 . На авто не выходит на связь. Хочу на столе проверить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 41 минуту назад, bashka_mc сказал: Хочу на столе проверить . Эээээээмммммммм проверить, в смысле перешить или диагностика? Если второе то вы ошиблись темой, если первое то хотябы укажите какой проц там стоит....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 184 Опубликовано 16 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2020 Здравствуйте. Ищу схему подключения Piasini к эбу Fiat Albea 1.4 Marelli IAW5SF. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 184 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Сам отвечу. Вот нашёл. Вроде он самый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sklcustomizer 0 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 В 11.01.2020 в 16:47, Andrnet сказал: Разыскиваю подключение к Denso MB079700-8831 Volvo S80 2001 B5244s 170hp 2.4 у меня такой же блок приехал на прошивку!! кто нибудь победил его или нет?! может пробовали только флэш читать?! что в ней внутри!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 В этом DENSO внешнюю флешь и епром 93с56,можно скопировать tl866 в 16 битном режиме токо , но будет только крутить стартер,не на что ругаться не будет (проверено) , надо еще сам проц 64f7055 перешивать 512 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 10 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Здравствуйте. Если кто богат, поделитесь схемой самого прогера. По раздолбайству замкнул +/- на питание ЭБУ, пришлось ставить перемычку. Где там стаб +12V на выходной разъём питания ЭБУ, хочется сделать "по заводу". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 mitsubishi galant 2008 2.4 l не могу найти подключения piasini блок 8631a551 mh8304f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 10 Опубликовано 1 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 14 часов назад, ceregarak сказал: mitsubishi galant 2008 2.4 l не могу найти подключения piasini блок 8631a551 mh8304f Пользуйтесь, если оно, а так тип блока неплохо было бы указать, например E6T44XX. Куда что идёт надеюсь разберётесь по обозначению пинов, цвета могут не совпадать. Фото разъёма прицепите, проще найти будет. Галанта 2001 MR578505_E6T35479 проц. MH8305F шил по этой схеме. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1o 1 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Subaru Forester 2005 2.5i AT Denso SH7058, eprom 93c56. Обратная сторона платы не подходит не под один из мануалов (Piasini, K-Tag). Подключение проводов есть, а куда припаять перемычку не понятно. Может кто победил этот блок, поделитесь инфой как подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 17 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Есть у кого нибудь подключка по Toolbox m32r? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
