Инструкции, документация, мануалы и точки подключения для Piasini
Borman
153 Attachments
Мужики, нужна помощь! Авто Mitsubishi Outlander - 2004г.в., двигатель 4G63 2.0L 136л.с. MT, ЭБУ Mitsubishi MN122218_E6T38971, проц MH8206F. Делал такие блоки на данных авто ни один раз, а вот с этим "засада"! Пробовал размер выставлять автоматически и принудительно, но ни отдаётся он ни в какую. Напряжением тоже играл. Подключал по распиновки из help-а Piasini, всегда прокатывало. Может какие подводные камни присутствуют? Заранее благодарен!
Mitsu Evo7-8.pdf
Только что попробовал - никак!
16.2В
Мужики, победа! Мой автотрансформатор выдаёт 1ампер, подключил к АКБ через 2-ух амперный предохранитель и счастье наступило!
Добрый вечер ! Помогите плиз, с поиском схемы пинов(boot) подключения Piasini к ME7.4.4 .
Владимир, учитесь пользоваться поиском информации! А если лень, завязывайте с этой Профессией!
ME7.4.4.pdf
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
всем доброго.ищу схему подключения блока INFINITI FX 50 S51 Hitachi mec149-170 c1 8724/на борту SH7059.перелопатил все хелпы пиасини - точно такой же платы не нашёл.в piasini заявлен и авто и проц.хотелось попробовать сделать.
  • 2 недели спустя...
В 13.06.2019 в 11:52, alex_ter78 сказал:
процессор R4F70590V
Подключается по AUX, более подробно расписано и разжовано сдесь https://carmasters.org/topic/24823-помогите-восстановить-блок-denso-subaru-tribeca-36-2008года-sh7058/
Почитай тему, 58-ой проц от 59-го отличаются только размером флешки........
12 часов назад, dyrokol сказал:
Спасибо за ссылку.тему прочитал(почерпнул много полезного).читать через uart прогой- fdt renesas -весьма рискованное занятие,чтобы не стать автором подобной темы мне и нужен хелп под пиасини для данной конкретной платы. с fdt сейчас пытаю renesas s8h2639f-нужна прошивка с панели-считать пока не получается(как вы знаете при подключенни к процу в boot-сразу же пытается стереть всё содержимое,пытаюсь обойти ,прога заточена только на запись. по данному блоку попозже буду вызванивать точки,сейчас пока поставил назад в авто.
В той ветке что я вам скинул есть точки подключения к SH70XX при помощи птасини, а именно как их найти и правильно подключить.......
9 часов назад, alex_ter78 сказал:
renesas s8h2639f
Это отдельная тема, вечером посмотрю что есть по данному процу
вот самый близкий вариант подключения моего блока по схемотехнике,по 2639 было бы интересно ,если бы направление подкинули
Nissan_3plug_long_var5_GTR.pdf
14 часов назад, dyrokol сказал:
renesas s8h2639f
эээээээээээээээ как бы у renesas серии s8h в природе не существует, по крайней мере я про эту серию ни чего не слышал, а вот серия h8s реально существует, да действительно она только пишется
вы обсолютно правы проц 64f2639 серия H8S(что-то автоматом написал,думал про одно написал другое.)вот пока и не получается никак прочитать,пытаюсь попасть в user mode,может там получится .
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток
Ищю подключение на столе блок HITACHI, LTD
22611 AM030
A18-000 R7L  7904
В хэлпе по piasini не нашёл
  • 2 месяца спустя...
У кого то был удачный опыт подключения по этой схеме,  ? Вызваниваю массы, не совпадает, а вот питания вызвонить сложнее, но похоже тоже не совпадает.
Я так полагаю, мой блок другой, но с таким же разъёмом.
3 часа назад, vento702 сказал:
мой блок другой
AG572 ?
+12:  B134(13), B137(2,3,10)
gnd:  B134(7), B136(1,17), B137(1)
В 09.10.2019 в 14:42, 1avtopilot сказал:
AG572 ?
Такой распин по массам не подходит. Как оказалось, блок был увален программно, в AG572 внешний eeprom должен быть ? В моём блоке нету.
21 минуту назад, vento702 сказал:
Пробовал? Какой в ag572 внешний еепром?
Разобрался, спасибо. Блок был чутка неисправен, массы выгорели. Распин верный. Диагноза калайн, B134-19.
Всем доброго дня.
Нужен мануал Piasinni по работе с блоком Isuzu Forward Transtron. Процессор SH7058. K-Tag 430 протоколом отказался читать прошивку полностью. Читает чуть больше половины.
Есть мануал для блоков с процессором 7055 но он не подходит
Спасибо
В 23.12.2019 в 10:01, Bouton сказал:
7055
7058ой от 7055го отличаются только памятью, у 55го - 512кило, у 58 - 1024 кило, читается эти поцы по АУД, только что то я на вашей фотке  не вижу площадки для подключения, возможно она с другой стороны платы, возможно вам предёться взять мулбтиметр и прозвонить куда идут АУД пины с процессора
