Bolt26rus 7 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 притянули рено, не работает пульт, иммо первого поколения инфракрасным пультом, нашел что можно ввести код считанный с ключа написанный на плате пульта, надпись есть p 79ch9f-009.6/m и нужно его преобразовать с помощью программы, и еще как можно удалить совсем иммо с этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Да вроде бы не на плате код. Вычисли код, пропаяй пульт и привяжи ,только код клиенту не говори а то будет экономить,каждый раз перед заводкой по десять минут код вводить. С иммо оф придется еще и сигналку ставить,замки то в дверях наверное уже сгнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 А как код вычислить? Откуда. И че это вообще за эбу.?? Не пинайте за не знание, просто очень хочется научится да и рядом не кого больше нет кто смог бы помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Может быть на корпусе ключа.Программу где то здесь на форуме встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Вроде она. Renault Immo Test Kit2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1. Password is: trantir 2. VIN 3. код с корпуса пульта в программе надо ввести эти данные что обозначает под цифрой 1 Чем можно прочитать эту микросхему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, Bolt26rus сказал: 1. Password is: trantir 2. VIN 3. код с корпуса пульта в программе надо ввести эти данные что обозначает под цифрой 1 Чем можно прочитать эту микросхему. Столько вопросов в кучу, запускаешь прогу она просит пароль вводишь trantir и энтер, потом прога запросит номер с ключа , тоже вводишь и энтер... вот поизучай... Test for Renault Key trantir.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 какой код нужно вводить у меня есть только те которые на плате \ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, Bolt26rus сказал: какой код нужно вводить у меня есть только те которые на плате \ ну вообще он должен быть на наклейке в ключе... хотя нет это и есть Ваш зашифрованный код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 и как с него достать тот код который мне нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 вин номер напиши... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 vf8j637050r245961 vf8j637120r604586 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 по моему прога реагирует только на введенный Key code ) И совсем не реагирует на вецикл тайп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 126 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 По вину: VF8J637120R604586 Immobilizer code 1: 3422 Immobilizer code 2: 7621 Как вводить хоть знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Удалить иммо, из этого корча и забыть как дурной сон. Иммо в мотороле MC68HC11E9 mask 4E28B . Ключ ЦЗ подвязать, если получиться, с помощью кодов написанных выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 спасибо считал сейчас дамп с моторолы 222.bin рено 111.bin если удалить иммо. и потом подвязать ключ для цз он должен работать? без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Конечно будет. Не забудь отрезать провод иммо от моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Так а тут по подробнее где этот провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Какой обьем мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 2.2 96г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 25 провод моторного Bolt26rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Спасибо, за помощь. осталось завтра найти чем иммо убить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Immo Killer 1.10 качни и кастрируй иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt26rus 7 Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Я все правильно сделал? через иммо киллер пустил он изменил один байт этого хватит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 1 час назад, Bolt26rus сказал: Я все правильно сделал? через иммо киллер пустил он изменил один байт этого хватит?? 0A тоже в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
