Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 всех приветствую. ошибка по мотору р0340. машина не заводится. скидываешь с дпрв фишку, машина заводится, работает в аварии. проводку прозвонил, дпрв меняный, синхра в норме (это если к меткам грм). массы на всяк случай протянул. по автодате, если не проводка и не датчик, то замена ECU. вскрыл блок, визуально все цело. пин с дпрв идет на v60254f. даташит на него не нашел. замена ЭБУ? нюансы по замене есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 че на фишке дпрв делается?? осцылку колено-распред снимите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 На фишке норма. Контакты подогнул. На эбу сигнал с дпрв есть. Синхра в норме. Сравнивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 По замене не вижу проблем))) Читайте full через BDM и пишите в донора. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 36 минут назад, Juvelir сказал: На фишке норма. Контакты подогнул не контакт интересен,а опорка....мож че опорное просаживает....и "вылазит" через "руганье" на дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Опорка 5 В четко, смотрел на эбу. Вечерком осцилку закину. Кое что все таки смущает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 6 часов назад, Juvelir сказал: Опорка 5 В четко, смотрел на эбу. Вечерком осцилку закину. Кое что все таки смущает. 1 ая осцилка синхра. во второй смущает разбег меток дпрв. это норма? дпкв дпрв фиат дукато 2009.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 369 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Можете изображение просто выложить. Архив не скачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 19 минут назад, Alexchip77 сказал: Можете изображение просто выложить. Архив не скачивается. фиат синхра дпкв и дпрв.bmp фиат синхра дпкв и дпрв ч2.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 369 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Было подозрение что звездочка - мишень на коленвале погнута, но по показаниям вроде нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 16 часов назад, Juvelir сказал: фиат синхра дпкв и дпрв.bmp фиат синхра дпкв и дпрв ч2.bmp Вы сами то, видите картинки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 17 минут назад, Juvelir сказал: по дпрв вопрос. такое расстояние между маркерами это норма? шестерня распреда на взгляд в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Сравнивай Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Отписываюсь. На осциле отсутствует один зуб, как раз после зуба синхры. Залез эндоскопом и увидел обломанный маркер РВ. Причем есть задиры на других маркерах. Вообщем вопрос решен, закрываемся. Всем спасибо. jamal01 и Patuk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
