bigggi 48 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 и так парни, я просто в шоке.. двигнул голову сделал подачу 3.2-3.4.. немного изменилось но не сильно... дальше едет как 1.9тди. проверил распредвал стоит как должен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 В 13.03.2018 в 18:03, bigggi сказал: ........вместо расходомера стоял диод. для проби. сильно ничего не изменилось.. Привет. Так и не понятно что то.... расходомер поставил нормальный вместо диода или нет? И давно бы уже снял логи по нормальному. Так то же ничего не понятно что там на 3000 педаль в пол и т.д. Выставь в VCDS группы 003, 010, 011 . На 3-й передаче едешь на минимально возможных оборотах 1200 -1500, включаешь запись ЛОГа, газ в пол (не на секунду не бросая), разгон до 3200-3500 об, бросаешь газ, останавливаешься, выключаешь запись, сохраняешь. ЛОГ в формате 003-010-011.csv положить сюда в тему... )) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 И так парни ..такая вот история приключилась.. просто пздц.. опять после настроек пробую на езду.. выехал с мастерской выворачиваю руль слышу удар где под ногами.. притормозил (там шутровка думал камень) трогаюсь дальше и слишу что то не то машина упераеться.. выхожу смотрю а левое колесо полностю вывернуто в право.( руль стоит прямо) смотрю что случилось вижу ,висит рулевая тяга ,присмотрелся а она вытянута из рулевой рейки.. Смотрю была реставрирована , резьба та которая вкручивается в рейку не с тем шагом, выточена самодельная то ли из стали 40х или 30 хз.. но мягкая очень. Из за того что шаг был не тот тягу в рулевую рейку вкрутили только на 3 витка (которих и слизало вытащив из рейки.) позвонил к клиенту, что он делал с тягами говорит несколько дней назад делал реставрацию..сказал пусть сначала нормально ходовку сделает без токарей и.д. купит нормальные тяги (цена не большая я думаю считая то что можна разбиться нахрен) тогда пусть приезжает . вот так работаю у нас в ремонте ходовых.. На минутку представил что такое случается на скорости 110-120 как раз так разгонял его пока настраивал..оставил машину как есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рыбкин057 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Чем закончилась эпопея? У меня такая же беда. Не знаю что делть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
