buyan 42 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Всем привет Прошу помощи с Renault Scenic III 2011 год 1.5 dCI не могу одолеть Предыстория такая у человека порвался ремень генератора и он чтобы доехать, ехал на аккумуляторе пока то не сел, дома поставил на зарядку и после того машина не запустилась, когда машина попала ко мне, то в BSI X95 было чисто, ни вин кода, не конфигурации, карточка не принималась, защелка не отрабатывала, пробовал прописать назад карточку программой Renault CAN/K-line ECU Tool но ничего не вышло (перед всеми операциями были вычитаны все дампы ECU и nec D76F0115GM c BSI) привезли другой комплект BSI две карточки защелка, (все было сконфигурировано) после установки на авто зажигание начало включатся, но так как в моторном код имобилайзера не тот и не та синхронизация то стартер не срабатывал, сделали моторный новым программой Renault CAN/K-line ECU Tool засинхрил но ничего не поменялось ошибок никаких нет, есть только в BSI состояние ET 471-причина не удачного запуска двигателя состояние 7- не соблюдены условия для запуска двигателя, а какие не могу понять, сам больше склоняюсь что то не так с привязкой, на табло пишет Turn steering wheel + START. Через время Service required в BSI нажатие кнопки старт стоп видит, педаль тормоза нажата, (коробка робот) педаль сцепления отпущена, почему не прокрутки стартера не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 По коробке что говорит диагностика? Может не видит нейтралки? Или коробка на передаче оказалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 Честно диагностикой не проверял, но на приборке переключения есть тоесть видно нажатие педали и переключение селектора P R N D, спасибо сканером проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 После просадки АКБ могли и в мозгах коробки глюки появиться. Поэтому надо глянуть текущие параметры по ней. Я имею ввиду видит ли ЭБУ коробки выключенное сцепление, а не нажатую педаль сцепления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 В 07.03.2018 в 04:51, buyan сказал: Всем привет Прошу помощи с Renault Scenic III 2011 год 1.5 dCI не могу одолеть Предыстория такая у человека порвался ремень генератора и он чтобы доехать, ехал на аккумуляторе пока то не сел, дома поставил на зарядку и после того машина не запустилась, когда машина попала ко мне, то в BSI X95 было чисто, ни вин кода, не конфигурации, карточка не принималась, защелка не отрабатывала, пробовал прописать назад карточку программой Renault CAN/K-line ECU Tool но ничего не вышло (перед всеми операциями были вычитаны все дампы ECU и nec D76F0115GM c BSI) привезли другой комплект BSI две карточки защелка, (все было сконфигурировано) после установки на авто зажигание начало включатся, но так как в моторном код имобилайзера не тот и не та синхронизация то стартер не срабатывал, сделали моторный новым программой Renault CAN/K-line ECU Tool засинхрил но ничего не поменялось ошибок никаких нет, есть только в BSI состояние ET 471-причина не удачного запуска двигателя состояние 7- не соблюдены условия для запуска двигателя, а какие не могу понять, сам больше склоняюсь что то не так с привязкой, на табло пишет Turn steering wheel + START. Через время Service required в BSI нажатие кнопки старт стоп видит, педаль тормоза нажата, (коробка робот) педаль сцепления отпущена, почему не прокрутки стартера не могу понять Показать смотрите защелку рул.колонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 васян вот объясните, мне, причем защелка? и почему на нее смотреть, почему не посмотреть на колесо? я же написал что зажигание включается, если зажигание включается, то и защелка отрабатывает, так как зажигание идет через защелку Знающие подскажите если в машине будут в моторном BSI и рулевой колонке один вин код, а в других блоках другой, может ли это стать причиной не соблюдения условий для запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 В текущих по коробке какие передачи стоят и попробуй там есть функция включить нейтраль в клипе. Было похожая ситуация года два назад после посадки акб вроде включил нейтраль и завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 В 09.03.2018 в 05:03, buyan сказал: васян вот объясните, мне, причем защелка? и почему на нее смотреть, почему не посмотреть на колесо? я же написал что зажигание включается, если зажигание включается, то и защелка отрабатывает, так как зажигание идет через защелку Знающие подскажите если в машине будут в моторном BSI и рулевой колонке один вин код, а в других блоках другой, может ли это стать причиной не соблюдения условий для запуска? Показать "табло пишет Turn steering wheel + START"почему тогда на приборку выкидывает ........ если уже взялись менять блоки то нужно было все сразу, моторник, цкбс, колонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Вы по коробке параметры смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Мужики вот поделал скрин шоты параметров коробки,блока защиты, моторного и BSI? в вордовском файле посмотрите свежим глазом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Пустой архив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 хрен знает что архивы загружаются а в результате вот на гугл закинул https://drive.google.com/file/d/1wKIULP8VCh2t9EBrZ83_s85P5i0M7oaa/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 (коробка робот) педаль сцепления отпущена, почему не прокрутки стартера не могу понять. Педаль сцепления должна быть нажата. Там стоит датчик положения сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Юрец то тебе так хочется как расшифровать ошибку в BSI- DTC953038 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Тогда все нада скручивать непосредственно на авто по коду клипа генерить ответный код и кодировать заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bary 2 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Русь,тут наверное Юрка прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 9 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 та да голыми руками видать это корыто не возьму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 09.03.2018 в 17:30, ura сказал: Тогда все нада скручивать непосредственно на авто по коду клипа генерить ответный код и кодировать заново Показать верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Приветствую машину условно запустил (если нажать педаль и кнопку старта и принудительно подать + на стартер ) машина запускается нужна информация по состоянию ET 609 знаю точно должно быть состояние 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 следуя новым правилам форума закрываю тему машину сделал автоконфигурированием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 733 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 04:09, buyan сказал: следуя новым правилам форума закрываю тему машину сделал автоконфигурированием Показать Добрый день. А автоконфигурированием чего, ЦЭКБС? И еще вопрос. Какой ЭБУ стоял в машине, SID305? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 09:42, ZoZ сказал: Добрый день. А автоконфигурированием чего, ЦЭКБС? И еще вопрос. Какой ЭБУ стоял в машине, SID305? Показать на все вопросы да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
