Alexchip77 1 417 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Всем привет! Подскажите в чем может быть причина. При включении зажигания не тухнет лампочка иммобилайзера. Clip в параметрах говорит что ключ не принят, ошибок по иммо нет. В считанном дампе bsi ключ нормально прописан, коды совпадают. Может быть дело в моторнике ? В иммо не силен, так что сильно не пинайте.))) 93C66 bsi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 А ключ сам читается читалкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Зедбулом да. Тот код который он выдает прописан в дампе bsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 9 часов назад, Alexchip77 сказал: Всем привет! Подскажите в чем может быть причина. При включении зажигания не тухнет лампочка иммобилайзера. Clip в параметрах говорит что ключ не принят, ошибок по иммо нет. В считанном дампе bsi ключ нормально прописан, коды совпадают. Может быть дело в моторнике ? В иммо не силен, так что сильно не пинайте.))) 93C66 bsi.bin Добрый день. Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Добрый день. Вы имеете в виду включение глубинного насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Добрый день. Вы имеете в виду включение глубинного насоса? 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Я имел ввиду генерацию на кольце (антенне, считыватель). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 А как это можно узнать? Если генерации нет должна быть ошибка? Если отсоединить кольцо, то лампочка иммо начинает быстро мигать. Я правильно понял расположение ключей в дампе? Clip в параметрах указывает что записано 2 ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 накачкамер ) штатная петля+светодиод и результат работы VID_20180304_125716.mp4 Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Спасибо. Завтра попробую. Если не будет накачки куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Спасибо. Завтра попробую. Если не будет накачки куда копать? В любом случае подкинуть другой ЦКБС. 12 минут назад, Alexchip77 сказал: Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Если лампа не тухнет- нет связи ЦКБС с моторным. Накачка, судя по быстрому морганию при отсутствии антены- есть. Я бы копал в сторону моторного. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Только что, aliksen сказал: Если лампа не тухнет- нет связи ЦКБС с моторным. Накачка, судя по быстрому морганию при отсутствии антены- есть. Я бы копал в сторону моторного. Спасибо. Что в моторном может произойти? Слететь дамп может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Связь с моторным есть? Главное реле срабатывает? CAN в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 На диагностику выходит. Реле срабатывает. CAN завтра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Когда не тухнет лампа иммо , ЦЭКБС ждет ответа от ЭБУ впрыска.... проверить + 30 клеммы , +15 клеммы = Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_chip 2 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Моторник по диагностике на связь выходит? Если да то САN наверно не причем. На логанах есть цепь закодированной линии защищенна предом на 5А. При его перегорании симтомы оченб похожи с вашими. Посмотреть по схеме есть ли така цепь в этом авто. По ней в логанах осуществляется связь между моторным и цкбс Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Всем спасибо. Завтра буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 1 час назад, Alexchip77 сказал: Всем спасибо. Завтра буду разбираться. Да совсем недавно была похожая проблема, проверьте провода в косе ЭБУ на растоянии 15-20 см. (возле акб... Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Акб стоит в другом месте, далеко от ЭБУ))) Я так понимаю что проблема в проводке. Не доходит сигнал до моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 44 минуты назад, Alexchip77 сказал: Акб стоит в другом месте, далеко от ЭБУ))) Я так понимаю что проблема в проводке. Не доходит сигнал до моторника. В этом авто, если лампа иммо не потухла значит проблема под капотом, это точно. Действительно нет одного питания на моторнике, там их 3. И недостающее питание приходит с блока предохранителей что под капотом. от туда и начинай. Блок управления на 2 -а разьема или на 3 ???? Если на 2-а схему могу дать, на прошлой неделе такого делал. Провод был переломлен прямо на фишке моторного. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 На 3 разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Тогда это обычный блок рено не японец. Этих схем много. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 Спасибо за информацию. Схему думаю что найду завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Скинь вин. Схему найду Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 VF6 54ANA0 00011971 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
