Alex_k 75 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 9 часов назад, dudarchuk сказал: Вот видно, что человек знает эти машины не понаслышке. Все правильно. Проверяйте проводку от модуля зажигания к ЭБУ. Там три провода, два из них экранированные. Изоляция сыпется и провода замыкают на экран-массу. Искра будет, потому, что ДПКВ завязан напрямую на модуль зажигания, а импульсов на форсунки не будет, потому, что ЭБУ не видит оборотов двигателя. Поверь, я её только представляю и даже никогда не приходилось ковырять. Я просто открываю электросхему и вижу по обвесу ЭБУ, что и где надо проверить, просто с очень юных лет ковыряюсь в радиоэлектронике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 проблема решена, всем спасибо был просад на 55 контакте с 12в на 10 при нагрузке, тот что идет от 30 контакта к эбу, заменили провод, заодно запитал 71 97 контакт от нового реле, и мамина завелась, и на диагностику начала выходить. в общем всем огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 С победой, вам повезло, обычно в лупатых 95-96 годов приходится подкапотную проводку перебирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 1 час назад, gluk5 сказал: проблема решена, всем спасибо был просад на 55 контакте с 12в на 10 при нагрузке, тот что идет от 30 контакта к эбу, заменили провод, заодно запитал 71 97 контакт от нового реле, и мамина завелась, и на диагностику начала выходить. в общем всем огромное спасибо И как тогда проверял напругу, что такой косяк был, а ты не заметил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 26 минут назад, Alex_k сказал: И как тогда проверял напругу, что такой косяк был, а ты не заметил? я же выше писал что это проблема могла сама по себе пропасть, возможно когда выворачивал косу то питание нормальное было, а когда возвращал где то пропадал контакт, в целом сделал все так же, и проблема вылезла, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Вообще то я бы с такой машиной не расслаблялся раньше времени. Просадка напряжения на ЭБУ до 10 В не является криминалом. Это норма при работе стартера, особенно зимой. Вот меньше 9 В уже приводят к сбоям. Может быть просто неисправность "сама ушла" в процессе ваших проверок. И очень велика вероятность, что вам все таки придется проверить подкапотную проводку в ближайшем будущем. Держите нас в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 56 минут назад, dudarchuk сказал: Вообще то я бы с такой машиной не расслаблялся раньше времени. Просадка напряжения на ЭБУ до 10 В не является криминалом. Это норма при работе стартера, особенно зимой. Вот меньше 9 В уже приводят к сбоям. Может быть просто неисправность "сама ушла" в процессе ваших проверок. И очень велика вероятность, что вам все таки придется проверить подкапотную проводку в ближайшем будущем. Держите нас в курсе. да проводка у них боль, буду держать в курсе если вылезет проблема снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Дело скорее всего не в проводке, если её не передавили, а в соединениях. Обычно на соединениях (дополнительных разъёмах) окисления идут и теряются контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 2 часа назад, Alex_k сказал: Дело скорее всего не в проводке, если её не передавили, а в соединениях. Обычно на соединениях (дополнительных разъёмах) окисления идут и теряются контакты. О, теперь вижу, что вы такой машины не делали. Потому, что выше сказанное справедливо для других машин, но не для этой. Скорпио 95-96 годов имеют заводской брак - некачественную подкапотную проводку. Стоит немного согнуть жгут в руках и осыпается изоляция, из проводов остается голая медь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 В 06.03.2018 в 20:02, dudarchuk сказал: О, теперь вижу, что вы такой машины не делали. Потому, что выше сказанное справедливо для других машин, но не для этой. Скорпио 95-96 годов имеют заводской брак - некачественную подкапотную проводку. Стоит немного согнуть жгут в руках и осыпается изоляция, из проводов остается голая медь. Думаю возраст машины тоже надо учитывать... 22года. за это время на любой машине может осыпатся проводка, климат, усл экспулатации надо тоже учитывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
