нет импульсов на форсунки
gluk5
  В 05.03.2018 в 17:03, dudarchuk сказал:
Вот видно, что человек знает эти машины не понаслышке. Все правильно.
Проверяйте проводку от модуля зажигания к ЭБУ. Там три провода, два из них экранированные. Изоляция сыпется и провода замыкают на экран-массу.
Искра будет, потому, что ДПКВ завязан напрямую на модуль зажигания, а импульсов на форсунки не будет, потому, что ЭБУ не видит оборотов двигателя.
Показать
Поверь, я её только представляю и даже никогда не приходилось ковырять. Я просто открываю электросхему и вижу по обвесу ЭБУ, что и где надо проверить, просто с очень юных лет ковыряюсь в радиоэлектронике.
  • Ответов 59
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
проблема решена, всем спасибо
был просад на 55 контакте с 12в на 10 при нагрузке, тот что идет от 30 контакта к эбу, заменили провод, заодно запитал 71 97 контакт от нового реле, и мамина завелась, и на диагностику начала выходить.
в общем всем огромное спасибо
С победой, вам повезло, обычно в лупатых 95-96 годов приходится подкапотную проводку перебирать.
  В 06.03.2018 в 07:12, gluk5 сказал:
Показать
И как тогда проверял напругу, что такой косяк был, а ты не заметил?
  В 06.03.2018 в 07:31, Alex_k сказал:
Показать
я же выше писал что это проблема могла сама по себе пропасть, возможно когда выворачивал косу то питание нормальное было, а когда возвращал где то пропадал контакт,
в целом сделал все так же, и проблема вылезла,
Вообще то я бы с такой машиной не расслаблялся раньше времени. Просадка напряжения на ЭБУ до 10 В не является криминалом. Это норма при работе стартера, особенно зимой. Вот меньше 9 В уже приводят к сбоям. Может быть просто неисправность "сама ушла" в процессе ваших проверок. И очень велика вероятность, что вам все таки придется проверить подкапотную проводку в ближайшем будущем. Держите нас в курсе.
  В 06.03.2018 в 11:33, dudarchuk сказал:
Показать
да проводка у них боль, буду держать в курсе если вылезет проблема снова
Дело скорее всего не в проводке, если её не передавили, а в соединениях. Обычно на соединениях (дополнительных разъёмах) окисления идут и теряются контакты.
  В 06.03.2018 в 15:01, Alex_k сказал:
Показать
О, теперь вижу, что вы такой машины не делали. Потому, что выше сказанное справедливо для других машин, но не для этой. Скорпио 95-96 годов имеют заводской брак - некачественную подкапотную проводку. Стоит немного согнуть жгут в руках и осыпается изоляция, из проводов остается голая медь.
  В 06.03.2018 в 17:02, dudarchuk сказал:
Показать
Думаю возраст машины тоже надо учитывать... 22года. за это время на любой машине может осыпатся проводка, климат, усл экспулатации надо тоже учитывать.
