Ford-Mazda Incode/Outcode Calculator
Привязку  делаю  сканером Multiscan.  До сего момента не было проблем...
Вот и получил8(( Ключи не привязываются. Точнее -  только один, как мастер.
Точно не лочится? У меня он перестал коды принимать,что  на привязку, что на удаление.
Через час принял. Глюк что ли у меня...8((
6 часов назад, Sws2007 сказал:
на время да, помоему перестает принимать запросы.
странно. попробуй удалить все ключи полностью. Чипы там многоразовые. 4д63, если не путаю. После того, как 2 ключа есть, попробуй синхру.
а вообще попробуй елс27 и форсканом с расширенной лицензией. С фордами хорошо работает. Либо если нет елс27, то любой сканер с j2534 протоколом.
Да, кстати, мысль пришла. Вариант почему не прописывается. На фьюжах дорестах паннель висит на 1 кан шине. А в рестайлах панель уже на двух полноценных кан шинах. Возможно по этому и не пишет, просто не может до панели достучаться. Тогда либо VCM фордовский, либо хз что.
Тогда надо понимать причину замены панели. Если старая моргает, то можно ее пропаять. В крайнем случае проц перенести со старой на новую.
Изменено пользователем nobios
Ступил и перепутал, уточнил исправил.
Спасибо!
По факту - есть два ключа, в борьбе с новой  панелью я их удалил (теперь жалею), поскольку один из двухпривязывается в лет и он же  мастер кей, второй не вяжется ни в какую, по виду - четкий китай, сравнить есть с чем теперь. Ибо в ночь удалось таки раздобыть похожий ключ и смотаться за ним.
Вот что попробовал - привезли мне ключ,б.у. от фиесты правда, по номерам совпадает, но не привязывается ни в какую - пишется ошибка (сейчас не скажу точно ее номер, дома уже я. Но суть ошибки - в зажигание установлен ключ, данные которого не удалось считать - как-то так, по ходу дела он вообще не подходит,или мертвый. Увы, проверю только завтра с утра.
Панель менялась по причине того, что просто сдохла стрелка спидометра, шевелится слегка, но не более.
Казалось, что проще заменить панель, но кто же знал, что такой  гимор появится...
Из инструментов - нет под рукой ЕЛС, есть мультимарочник Multiscan. По функциям схож. Ключик один по крайней  мере и стирает, и пишет в лет.
 Вот такая вот засада от партизан нарисовалась 8))
On 01.12.2018 at 12:23 PM, vovochka24 said:
EPCnet: 6k7swh27l58yzwsn5bgjsy93tbwasxa
WISnet: WSKZQ3GXFPBBAF53QUNQ59DKA5X83N8SNSVPCM3MG3583AJZ
Плюс мне в карму плиз
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Помогите советом, не появился расчет incode для Ford Transit c 2011 модельного года? Спасибо заранее.
с 12 года только у диллера там где код запроса 0144 ------ ------ не считают калькуляторы только с оф сайта. У меня именно так, есть вариант получить код без дилера?
1 час назад, ДанилДанилов сказал:
Нет. Только если есть знакомые на дилере.
3 часа назад, ДанилДанилов сказал:
Новый fmpc001 INCODE калькулятор v1.7.  Этот вариант тоже не поможет?
Скинь в личку кальк, проверю.
On 29.10.2017 at 5:55 PM, Hornet81 said:
Там встроенный  калькулятор  , как я понял.
Пару дней назад вязал ключи к Коннекту 2003 г. 1,8 дизель .
Форскан спросил , желаю ли воспользоваться сторонним калькулятором или встроенным . Выбрал встроенный ,  дальше прога все делает сама .
возможно ошибаюсь (поправьте), но fmpc001 нет калька на версии 1,7,1
он автоматом сам считает и работает с ключами (добавление, удаление) на новых авто по 2014 год включительно (по крайней мере, с Mazda работает корректно)
а вот на версии 1,6 - есть кальк. Но, все равно, он не работает корректно с новыми авто Ford (моложе 2010 года)
41 минуту назад, SystemS сказал:
На этих маздах старый алгоритм расчета пин кода.
старый или нет на Mazda, но общедоступный калькулятор из данного поста (а так же онлайн и калькулятор fmpc001 из версии 1,6) пересчет делает неправильный (in out code)
c машинами Mazda 2014 года из бюджетных программаторов коррерктно работают только fmpc001 1,7,1, F100 OdbStar и SKP-900
  • 3 месяца спустя...
Делал замену блока BCM, Ford Tranzit 2013г. Блок б.у. Ключи прописываются без проблем и Forscan и X-100 pro. А вот, инициализацию BCM - ни как. Требует расчёт у дилера online. Код запроса - 0144...  fmpc001 - не поможет? А так же, F100 OdbStar, если прикупить, справиться с этой задачей?
Тоже недавно впоролся с полной утерей ключей на мондео 4 форскан подвел в этом плане( пришлось отдать тачку
Кто то решил вопрос ин аутов без диллера?
А fmpc001 не пробовали? Не помог в этой ситуации? Я без дилера решил свою проблему, но у меня проблема была в привязке другого блока б.у. BCM (Tranzit). Ключи ложились запросто, а инициализация не проходила, требовала дилерский код онлайн. Пришлось перенести eeprom из родного блока в другой, исправный, да и комплектацию заменить. Мнения у спецов - расходятся, кто говорит fmpc001 - поможет, кто - нет. Хотелось бы уточнить.
  • 1 месяц спустя...
Комплектацию менял до того, когда обнаружил засаду с инкодами. Скорее всего, да, эту операцию можно было не делать.
В Sat Jun 28 2014 в 23:06, lexa-211184 сказал:
Подтверждаю, зарегился на http://www.autokeyprog.com/service.php. Сегодня дописал ключик Скандоком на S-max, ин-код пересчитал верно.
Как регестрироваться?
Ставьте бесплатную прогу FORScan  и будет Вам счастье.
Расширенная версия имеет встроенный калькулятор кодов и работает с любой затычкой ELM.
7 часов назад, scanchip сказал:
Не закрыли
Сайт то работает. Закрыли дырку через которую можно было там зарегистрироваться.
18 часов назад, uvan сказал:
Чего все уперлись в этот сайт ?
Пользуйтесь нашим - бесплатным и еще с тех.поддержкой.
Ссылочку в студию)))
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
