ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10 81 пин, нет питания 5В на ДМРВ, ДПДЗ
А/м ГАЗель, ЭБУ СОАТЭ 31.3763 000-12, 81 пин, G2Z52Q10, ЗМЗ - 405 22, нет питания 5В на ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ. Вместо положенных 5В есть около 1.3В или что то такое.
На момент осмотра авто были перепутаны фишки ДПДЗ и датчика коленвала. Исправил. Блок на диагностику выходит, при запуске двигателя схватывает и глохнет. По ДПДЗ висит ошибка неверный сигнал, в момент прокрутки прыгает до 19%, при нажатии на педаль не реагирует. Показания температуры хаотично меняются 50-90 град.
Разобрал блок, проверил питание проца 2.5 В - есть, а вот вместо 5В - есть 6.25В-6.3В. Проверил выход на TLE 4268 теже 6.25В. На вход TLE 4268 приходит 12В. Подключал на столе, проводку на авто проверил лампой 55Вт, никакого КЗ в проводке авто нет. Визуально все дорожки как новые, запаха горелого нет. На плате никакие элементы не греются.
Можно ли предположить стабилизатор TLE 4268 под замену?
1. Маркировка на корпусе: S 0540 42742 Стабилизатор 2.5В, для питания проца.
2. Диод с 12 В на землю. Маркировка на корпусе: FAG50 GEX
3. LM2902 - четыре операционных усилителя.
4. Infineon SAK XC164CS 8F20F - микроконтроллер.
5. ATMEL 24CON - EEPROM.
6. TLE 4268 - стабилизатор 5 В.
7. TLE 6240GP - драйвер, 16 каналов.
8. IGBT ключи.
9. LM2903 - два компаратора. Канал обработки сигнала с ДПКВ.
10. Маркировку затёр. По распиновке совпадает с L9637d - интерфейс ISO9141 (K-line).
11. TLE 6220GP - драйвер, 4 канала.
Снимайте фишки с датчиков по очереди и измеряйте наприжения,у меня кагдато датчик бил с КЗ,наприжения било на половину заниженоэ!!
Проверте -дайте масу на ебу.!!
В этих блоках сгорает дорожка под разъемом, ее не видно. Последствие плохих масс на авто.
6 часов назад, електрик сказал:
35 минут назад, vadnik140 сказал:
Дорожка масс или питания? Не охота выпаивать разъем что бы просто посмотреть.
Ну допустим и перегорела дорожка Массы - но на стабилизаторе есть и Масса и +12В, а на выходе 6.25В вместо положенных 5В.
36 минут назад, vadnik140 сказал:
За это не скажу, масса на шпильке впускного коллектора была подключена :-). Ну это еще потом проверится.
7 часов назад, karpo_1 сказал:
Нужно с разьема в схему эбу отследить дорогу питания датчиков,  ну и обвязку стаба проверить,он управляемый(косвенно)
может быть его "что-то "заставляет задрать выход с 5 до 6,3
19 минут назад, Моторчик сказал:
Дорожки питания датчик проверил в норме. а вот со стабом нужно смотреть, может есть у кого схема самого ЭБУ?
этот стабилизатор с кучей встроенных защит еще надо умудрится спалить, у него есть ограничение тока от 180мА. Напряжение стабилизации жестко задано. Схема сброса срабатывает от выходного напряжения.
проверьте внимательно смд обвязку стаба, особенно резисторы.
А попробовать выпаять этот стаб и впаять простой 5В, дать выход 5В на питание проца, и датчиков, как бы временно? ничего плохого ведь не должно произойти?
19 часов назад, karpo_1 сказал:
можно 78l05 поставить (ток до 100ма), что бы ничего не спалить.
В общем поэкспериментировал. поставил обычный стаб на 5В. Ничего нигде не греется, и напряжение стабильно 5В на проце, но вот заветных 5В на пине ДМРВ и ДПЗД я не увидел, возможно проц не видя обратной связи от стабилизатора, не дает управления на другие елементы для подачи питания?!. Вопрос остается открытым до замены стабилизатора на новый.
Завтра принесут рабочий блок, если согласится оставить старый блок на эксперименты буду дальше мучить.
На 3 контакте (без TLE4268) есть +5V? Если нет, то подать через сопротивление 5..10K. Иначе процессор не запустится! Обратной связи там нет.
  • 1 месяц спустя...
Проблема решена заменой б/у блока ЭБУ.
ЭБУ который стоял на трепанацию не оставили.
  • karpo_1 закрыл тема
