karpo_1 106 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 А/м ГАЗель, ЭБУ СОАТЭ 31.3763 000-12, 81 пин, G2Z52Q10, ЗМЗ - 405 22, нет питания 5В на ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ. Вместо положенных 5В есть около 1.3В или что то такое. На момент осмотра авто были перепутаны фишки ДПДЗ и датчика коленвала. Исправил. Блок на диагностику выходит, при запуске двигателя схватывает и глохнет. По ДПДЗ висит ошибка неверный сигнал, в момент прокрутки прыгает до 19%, при нажатии на педаль не реагирует. Показания температуры хаотично меняются 50-90 град. Разобрал блок, проверил питание проца 2.5 В - есть, а вот вместо 5В - есть 6.25В-6.3В. Проверил выход на TLE 4268 теже 6.25В. На вход TLE 4268 приходит 12В. Подключал на столе, проводку на авто проверил лампой 55Вт, никакого КЗ в проводке авто нет. Визуально все дорожки как новые, запаха горелого нет. На плате никакие элементы не греются. Можно ли предположить стабилизатор TLE 4268 под замену? 1. Маркировка на корпусе: S 0540 42742 Стабилизатор 2.5В, для питания проца. 2. Диод с 12 В на землю. Маркировка на корпусе: FAG50 GEX 3. LM2902 - четыре операционных усилителя. 4. Infineon SAK XC164CS 8F20F - микроконтроллер. 5. ATMEL 24CON - EEPROM. 6. TLE 4268 - стабилизатор 5 В. 7. TLE 6240GP - драйвер, 16 каналов. 8. IGBT ключи. 9. LM2903 - два компаратора. Канал обработки сигнала с ДПКВ. 10. Маркировку затёр. По распиновке совпадает с L9637d - интерфейс ISO9141 (K-line). 11. TLE 6220GP - драйвер, 4 канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Снимайте фишки с датчиков по очереди и измеряйте наприжения,у меня кагдато датчик бил с КЗ,наприжения било на половину заниженоэ!! Проверте -дайте масу на ебу.!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadnik140 33 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В этих блоках сгорает дорожка под разъемом, ее не видно. Последствие плохих масс на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 6 часов назад, електрик сказал: Снимайте фишки с датчиков по очереди и измеряйте наприжения,у меня кагдато датчик бил с КЗ,наприжения било на половину заниженоэ!! Проверте -дайте масу на ебу.!! Подключал на столе, проводку на авто проверил лампой 55Вт, никакого КЗ в проводке авто нет. 35 минут назад, vadnik140 сказал: В этих блоках сгорает дорожка под разъемом, ее не видно. Дорожка масс или питания? Не охота выпаивать разъем что бы просто посмотреть. Ну допустим и перегорела дорожка Массы - но на стабилизаторе есть и Масса и +12В, а на выходе 6.25В вместо положенных 5В. 36 минут назад, vadnik140 сказал: Последствие плохих масс на авто. За это не скажу, масса на шпильке впускного коллектора была подключена :-). Ну это еще потом проверится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 7 часов назад, karpo_1 сказал: нет питания 5В на ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ. Вместо положенных 5В есть около 1.3В 7 часов назад, karpo_1 сказал: а вот вместо 5В - есть 6.25В-6.3В. Нужно с разьема в схему эбу отследить дорогу питания датчиков, ну и обвязку стаба проверить,он управляемый(косвенно) может быть его "что-то "заставляет задрать выход с 5 до 6,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 19 минут назад, Моторчик сказал: Нужно с разьема в схему эбу отследить дорогу питания датчиков, ну и обвязку стаба проверить,он управляемый(косвенно) может быть его "что-то "заставляет задрать выход с 5 до 6,3 Дорожки питания датчик проверил в норме. а вот со стабом нужно смотреть, может есть у кого схема самого ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 этот стабилизатор с кучей встроенных защит еще надо умудрится спалить, у него есть ограничение тока от 180мА. Напряжение стабилизации жестко задано. Схема сброса срабатывает от выходного напряжения. проверьте внимательно смд обвязку стаба, особенно резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 А попробовать выпаять этот стаб и впаять простой 5В, дать выход 5В на питание проца, и датчиков, как бы временно? ничего плохого ведь не должно произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 19 часов назад, karpo_1 сказал: А попробовать выпаять этот стаб и впаять простой 5В можно 78l05 поставить (ток до 100ма), что бы ничего не спалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 В общем поэкспериментировал. поставил обычный стаб на 5В. Ничего нигде не греется, и напряжение стабильно 5В на проце, но вот заветных 5В на пине ДМРВ и ДПЗД я не увидел, возможно проц не видя обратной связи от стабилизатора, не дает управления на другие елементы для подачи питания?!. Вопрос остается открытым до замены стабилизатора на новый. Завтра принесут рабочий блок, если согласится оставить старый блок на эксперименты буду дальше мучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 На 3 контакте (без TLE4268) есть +5V? Если нет, то подать через сопротивление 5..10K. Иначе процессор не запустится! Обратной связи там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Проблема решена заменой б/у блока ЭБУ. ЭБУ который стоял на трепанацию не оставили. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
