CarService 8 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Всем привет приехала Audi A6 C5 3.0 BBJ после ремонта двигателя с ошибками на фазорегуляторы обрыв цепи, собственно вопрос какое напряжение должно быть ? у меня 3,5в когда в тест исполнений включаю регуляторы фаз то напряжение скачет от3,5 до 4,8в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Там ШИМ, смотреть осцилом CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Привет. Ну на обрыв и похоже. Точно не скажу....так, по памяти, по моему на 2 пине (красно-зеленый) должно быть питание 12В. Приходит через общий предохранитель на два клапана. Т.е. если нет питания, проверь предохранители. ) CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Во первых какой может быть обрыв когда есть что то на проводах? Тут даже не надо лезть в схемы, все ОК. Вот параметры возникновения кода узнать??? И сам код увидеть? CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 59 минут назад, dierus сказал: Во первых какой может быть обрыв когда есть что то на проводах? Тут даже не надо лезть в схемы, все ОК. Вот параметры возникновения кода узнать??? И сам код увидеть? если по ошибкам то вот такие р1536, р1528, р1059, р1056 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Чем читаем? Хотя глянул в мануал, а там без T40030 и T40026 не стоит лезть. Целая инструкция которую лучше перечитать пару раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 20:34, Виджар сказал: Привет. Ну на обрыв и похоже. Точно не скажу....так, по памяти, по моему на 2 пине (красно-зеленый) должно быть питание 12В. Приходит через общий предохранитель на два клапана. Т.е. если нет питания, проверь предохранители. ) Спасибо вам за подсказку проблема была в обрыве тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
