UnLock EasyDiag 2.0 # EZ-Diag Toolkit. Как реанимировать адаптер (Способ №2)
  В 12.03.2018 в 19:06, maim284 сказал:
А фотки из описания добавьте пожалуйста.
Показать
А фотки по ходу модераторы потерли.
Показать
Вот с фотками...
EZ-Diag Toolkit.doc
драйвера не ставил. без них всё сработало. прошивка 11.60 из архива не залилась ( ошибка контрольной суммы). прошивку брал от DZ.
  • 2 недели спустя...
  В 19.02.2018 в 15:25, konva сказал:
Cómo desbloquear ADAPTADOR EasyDiag, Golo EasyDiag + sin necesidad de abrir la carcasa
!!! GRACIAS a todos los que publicaron en los foros vecinos información sobre el tema del adaptador de reanimación EasyDiag 2.0
* Si accidentalmente o sin saberlo ya ha ejecutado el adaptador a través del programa EasyDiag o trató de probar el coche y el adaptador con una marca descargado oficialmente, EOBD o DEMO, lo tienes, o si ya ha cosido el firmware de fábrica de v.11.61 EasyDiag y ahora se niega a trabajar con el software PRO - la hora de elegir la marca de coche, y la interfaz con el adaptador, el programa da un error "-5" o la oferta para llegar a un programa, su adaptador (locked desde el principio con ABM).
PERO no se apresure a tirar el adaptador, puede intentar desbloquearlo.
Si su adaptador no está completamente "muerto", es decir, puede comunicarse con él a través de bluetooth, puede desbloquearse sin desmontar el adaptador utilizando una PC (OS-Windows) y EZ-Diag Toolkit.
Para hacer esto,
1. Descargue e instale el controlador del adaptador en la PC:
    Sistema de 32 bits - EasyDiag_Driver_Setup_X32.exe
    Sistema de 64 bits - EasyDiag_Driver_Setup_X64.exe
2. Descargue e instale el programa EZ-Diag Toolkit.exe
**** Archivo RAR: EZ-Diag Toolkit y EasyDiag_Driver
3. Vaya al entorno Bluetooth en la PC y haga el emparejamiento con su adaptador. Vaya a "Propiedades" y observe qué puerto "com" está conectado a su adaptador.
4. Ejecute el EZ-Diag Toolkit. Elija el número de puerto al cual su adaptador está vinculado por bluetooth.
    Vaya a la primera pestaña "Información del dispositivo" y haga clic en el botón "Obtener información del dispositivo", el programa se conecta a su adaptador y cuenta los datos del mismo.
5. Luego vaya a la quinta pestaña "Ez Pro Upgrade" y haga clic en el botón "Actualizar", el adaptador se actualizará en tres etapas.
5a8aeff0e5676_EZ-DiagToolkit_2.png.439ac1ea500d821a2b17f8168f999330.png5a8aefffdd757_EZ-DiagToolkit_3.png.3758f7f9d855ca744b19b229115dcfce.png5a8af02b1c139_EZ-DiagToolkit_4.png.b15585c2502ee55b6c0ac51ad214a258.png5a8af03e4a1f8_EZ-DiagToolkit_6.png.e2f2856ca8f958b70e7a0eee107c3bad.png
Al final del proceso, su adaptador está desbloqueado.
6. Ahora necesita completar un nuevo firmware para el robot con su adaptador.
6.1. Esto se puede hacer con el EZ-Diag Toolkit:
        - debe ir a la segunda pestaña del programa "Firmware", seleccionar el firmware deseado y hacer clic en "Iniciar Flash"
5a8af05658f1c_EZ-DiagToolkit_7.png.a0d222075ac00eb1c92d918eddaf0d25.png5a8af0604ea5b_EZ-DiagToolkit_9.png.0bb9147c101e52800d8be8c0a52b37fd.png
6.2. Además, el firmware se puede verter directamente a través del programa en sí x431Pro:
      - Copie el firmware necesario (carpeta Configurar) a la carpeta DIAGNOSTIC en la ruta cnlaunch / x431Pro3 / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC
      - ejecutar el programa x431Pro;
      - Ir a Menú >> Acerca de mí (I) >> Restaurar el firmware, esperar hasta el final.
Screenshot_2018-02-19-16-46-46.thumb.png.130f448950bb43387c7d94ca1bfe2a3b.pngScreenshot_2018-02-19-16-59-50.thumb.png.0ac86dcee517d61c02988b8065a243cd.png
Screenshot_2018-02-19-17-00-10.thumb.png.df3ca8a3560ccead3662cca67b33186d.pngScreenshot_2018-02-19-16-48-16.thumb.png.a467642242830286282e0397c869f6da.png
Screenshot_2018-02-19-16-52-12.thumb.png.74de581aa3c0b90f62f1cc7f641065ac.pngScreenshot_2018-02-19-16-52-46.thumb.png.8b72b256f5f59a215c1ca6e490d52436.png
*** Este método de recuperación de adaptadores también nos permite cambiar la versión del software de diagnóstico para adaptadores de 10.01 (10.03) a 02.24
Screenshot_2018-02-19-11-01-52.thumb.png.c516398b63ee6da1120191504522c977.png.
Показать
buenomicimo the program the pleador thanks
my connector is locked the program I unlock it as excellent thanks
Cпасибо! Прошил свой (лоченный прямо из Китая) EasyDiag+. Сейчас все чудесно работает в связке с launch x431 pro3.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо :)
Здравствуйте, при разблокировки таким способом (без вскрытия) достаточно будет подать питания через mini usb на корпусе ? с Планшетом при таком раскладе он соединяется, или через mini usb не подойдет, и надо обязательно в машине?
  В 06.04.2018 в 14:37, Алексей Петров сказал:
Показать
Через mini usb нет, нужно подать +12В на 16pin разъем, 4,5 "-" (корпус), 16pin +12В
Здравствуйте а под iDiag эта программа пойдет? просто через блютуз запрашивает пароль а через шнурок соединяется
может другие драйвера нужны или софт?
  В 07.04.2018 в 07:26, Alex31 сказал:
Показать
Я зачем вам iDiag вообще патчить в три этапа?
  В 06.04.2018 в 17:10, konva сказал:
Показать
С точки зрения электротехники у тебя между 16 и 4+5 контактами будет в таком случае, как на рисунке, 24 вольта!
GND = Земля = Общий, но никак не -12 вольт!!!
  В 08.04.2018 в 07:00, SHARP сказал:
Показать
Если смотреть с стороны эктротехникы то вы правы, но если со строны автолюбителя то на авто земли нету, есть корпус и есть + и - 12В акумулятора.
  В 08.04.2018 в 09:06, konva сказал:
Показать
В данном случае корпус и есть "Общий" или GND.
К чему подключена "минусовая" клемма? К корпусу. Он и есть общий провод для всей электрике.
P.S. Это я так, "придираюсь" :)
Короче сегодня у меня получилось восстановить свой приборчик ! Играясь с этим чудом потер случайно S/N прибора  через  STM32 ST-LINK Utility прибор валялся мертвым.
Так вот сегодня я его поднял !!!! Так что S/N прибора можно менять  и это факт !!
Вывел сразу на корпусяку прибора  мини разьемчик  для программирования процессора чтоб не вскрывая прибора можно было менять бут область. Кстати очень удобно.
Так что не все так печально в этих свистках можно менять как бут область так и отп область. Только нужно немного ума приложить.
Хотя большого смысла больше ковырять эти свистки нет Так как они уже старье.
На данный момент пытаюсь слить дамп с EasyDiag 3.0  Посмотрим что получится.
  В 12.04.2018 в 10:21, sa5chin.s сказал:
Показать
разобрал и слил дамп с изидиаг 3.0 меньше чем за 5 минут. С этим нет проблем, даже стараться не надо
  В 12.04.2018 в 11:51, mara07 сказал:
Показать
Так и я слил но дамп странный ! Вот  в этом то и засада не стыкуется он со слитой OTP областью.
OTP вычитывается при подключении 5го провода.
  В 12.04.2018 в 11:57, sa5chin.s сказал:
Показать
все четко стыкуется.  никаких проблем. просто область для клона занята да и структура активной части лиценз.дат увеличина на 32 байта
вот отп . все четко
  В 12.04.2018 в 12:15, mara07 сказал:
вот отп . все четко
Показать
Да это понятно !! Не понятно другое Попробуй с одного прибора слить флешь и залить в другой  И вот тут будет засада .
Я вот о чем говорю.
А у изика 2.0 таких проблем нет.
  В 20.04.2018 в 17:52, вадимк сказал:
Хочу поинтересоваться: чем вы его читали? Какие то проблемы у меня с ст-линком.
Показать
вы еобд скачали? лиценз.дат какого размера?
Я не устанавливал даже программу (оболочку). Тем более .что у меня адаптер за 72 доллара без ничего. Прочитать не получилось.
  В 22.04.2018 в 06:09, вадимк сказал:
Показать
если у вас нет еобд или рабочей марки для проверки, зачем читать бут (может он у вас и без этих опасных манипуляций как надо заработает)?
Завтра попробую! Меня интересует,почему J-Link вообще отказался работать. С 2.0 и 3.0. С 2.0 соединяет , но не читает. Чего то по RAM ошибка. Может ресет хочет ? А может и нет... ЗЫ: J-Link - клон полный( :) ), а не с ст - линка.
  В 22.04.2018 в 06:44, mara07 сказал:
Показать
Такая цель пока что не ставилась. Хочу полный бекап сделать проца и блутуза(24С64). Ну а после уже ставить эксперементы. Там еще нужно разобраться, что делают два CAN трансивера. Нужно будет наверное проц снимать...а не особо и хочется...
  В 22.04.2018 в 18:59, вадимк сказал:
Показать
Может у вас чего с программатором, имею два Китайских чуда и оба работают (в смысле программаторы)
