konva 571 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 11 минут назад, maim284 сказал: А фотки из описания добавьте пожалуйста. А фотки по ходу модераторы потерли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 17 часов назад, maim284 сказал: А фотки из описания добавьте пожалуйста. Вот с фотками... EZ-Diag Toolkit.doc maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 драйвера не ставил. без них всё сработало. прошивка 11.60 из архива не залилась ( ошибка контрольной суммы). прошивку брал от DZ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j70 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Спасибо, все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JORLETELIER 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 В 19/2/2018 в 16:25, konva сказал: Cómo desbloquear ADAPTADOR EasyDiag, Golo EasyDiag + sin necesidad de abrir la carcasa !!! GRACIAS a todos los que publicaron en los foros vecinos información sobre el tema del adaptador de reanimación EasyDiag 2.0 * Si accidentalmente o sin saberlo ya ha ejecutado el adaptador a través del programa EasyDiag o trató de probar el coche y el adaptador con una marca descargado oficialmente, EOBD o DEMO, lo tienes, o si ya ha cosido el firmware de fábrica de v.11.61 EasyDiag y ahora se niega a trabajar con el software PRO - la hora de elegir la marca de coche, y la interfaz con el adaptador, el programa da un error "-5" o la oferta para llegar a un programa, su adaptador (locked desde el principio con ABM). PERO no se apresure a tirar el adaptador, puede intentar desbloquearlo. Si su adaptador no está completamente "muerto", es decir, puede comunicarse con él a través de bluetooth, puede desbloquearse sin desmontar el adaptador utilizando una PC (OS-Windows) y EZ-Diag Toolkit. Para hacer esto, 1. Descargue e instale el controlador del adaptador en la PC: Sistema de 32 bits - EasyDiag_Driver_Setup_X32.exe Sistema de 64 bits - EasyDiag_Driver_Setup_X64.exe 2. Descargue e instale el programa EZ-Diag Toolkit.exe **** Archivo RAR: EZ-Diag Toolkit y EasyDiag_Driver 3. Vaya al entorno Bluetooth en la PC y haga el emparejamiento con su adaptador. Vaya a "Propiedades" y observe qué puerto "com" está conectado a su adaptador. 4. Ejecute el EZ-Diag Toolkit. Elija el número de puerto al cual su adaptador está vinculado por bluetooth. Vaya a la primera pestaña "Información del dispositivo" y haga clic en el botón "Obtener información del dispositivo", el programa se conecta a su adaptador y cuenta los datos del mismo. 5. Luego vaya a la quinta pestaña "Ez Pro Upgrade" y haga clic en el botón "Actualizar", el adaptador se actualizará en tres etapas. Al final del proceso, su adaptador está desbloqueado. 6. Ahora necesita completar un nuevo firmware para el robot con su adaptador. 6.1. Esto se puede hacer con el EZ-Diag Toolkit: - debe ir a la segunda pestaña del programa "Firmware", seleccionar el firmware deseado y hacer clic en "Iniciar Flash" 6.2. Además, el firmware se puede verter directamente a través del programa en sí x431Pro: - Copie el firmware necesario (carpeta Configurar) a la carpeta DIAGNOSTIC en la ruta cnlaunch / x431Pro3 / 96859xxxxxxx / DIAGNOSTIC - ejecutar el programa x431Pro; - Ir a Menú >> Acerca de mí (I) >> Restaurar el firmware, esperar hasta el final. *** Este método de recuperación de adaptadores también nos permite cambiar la versión del software de diagnóstico para adaptadores de 10.01 (10.03) a 02.24 buenomicimo the program the pleador thanks my connector is locked the program I unlock it as excellent thanks my connector is locked the program I unlock it as excellent thanks my connector is locked the program I unlock it as excellent thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hz2_penza 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Cпасибо! Прошил свой (лоченный прямо из Китая) EasyDiag+. Сейчас все чудесно работает в связке с launch x431 pro3. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Петров 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Здравствуйте, при разблокировки таким способом (без вскрытия) достаточно будет подать питания через mini usb на корпусе ? с Планшетом при таком раскладе он соединяется, или через mini usb не подойдет, и надо обязательно в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 2 часа назад, Алексей Петров сказал: Здравствуйте, при разблокировки таким способом (без вскрытия) достаточно будет подать питания через mini usb на корпусе ? с Планшетом при таком раскладе он соединяется, или через mini usb не подойдет, и надо обязательно в машине? Через mini usb нет, нужно подать +12В на 16pin разъем, 4,5 "-" (корпус), 16pin +12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex31 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Здравствуйте а под iDiag эта программа пойдет? просто через блютуз запрашивает пароль а через шнурок соединяется может другие драйвера нужны или софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 2 часа назад, Alex31 сказал: Здравствуйте а под iDiag эта программа пойдет? просто через блютуз запрашивает пароль а через шнурок соединяется может другие драйвера нужны или софт? Я зачем вам iDiag вообще патчить в три этапа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 В 07.04.2018 в 00:10, konva сказал: Через mini usb нет, нужно подать +12В на 16pin разъем, 4,5 "-" (корпус), 16pin +12В С точки зрения электротехники у тебя между 16 и 4+5 контактами будет в таком случае, как на рисунке, 24 вольта! GND = Земля = Общий, но никак не -12 вольт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 2 часа назад, SHARP сказал: С точки зрения электротехники у тебя между 16 и 4+5 контактами будет в таком случае, как на рисунке, 24 вольта! GND = Земля = Общий, но никак не -12 вольт!!! Если смотреть с стороны эктротехникы то вы правы, но если со строны автолюбителя то на авто земли нету, есть корпус и есть + и - 12В акумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARP 25 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 13 минут назад, konva сказал: на авто земли нету, есть корпус В данном случае корпус и есть "Общий" или GND. К чему подключена "минусовая" клемма? К корпусу. Он и есть общий провод для всей электрике. P.S. Это я так, "придираюсь" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa5chin.s 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Короче сегодня у меня получилось восстановить свой приборчик ! Играясь с этим чудом потер случайно S/N прибора через STM32 ST-LINK Utility прибор валялся мертвым. Так вот сегодня я его поднял !!!! Так что S/N прибора можно менять и это факт !! Вывел сразу на корпусяку прибора мини разьемчик для программирования процессора чтоб не вскрывая прибора можно было менять бут область. Кстати очень удобно. Так что не все так печально в этих свистках можно менять как бут область так и отп область. Только нужно немного ума приложить. Хотя большого смысла больше ковырять эти свистки нет Так как они уже старье. На данный момент пытаюсь слить дамп с EasyDiag 3.0 Посмотрим что получится. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mara07 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 1 час назад, sa5chin.s сказал: На данный момент пытаюсь слить дамп с EasyDiag 3.0 Посмотрим что получится. разобрал и слил дамп с изидиаг 3.0 меньше чем за 5 минут. С этим нет проблем, даже стараться не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa5chin.s 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 4 минуты назад, mara07 сказал: разобрал и слил дамп с изидиаг 3.0 меньше чем за 5 минут. С этим нет проблем, даже стараться не надо Так и я слил но дамп странный ! Вот в этом то и засада не стыкуется он со слитой OTP областью. OTP вычитывается при подключении 5го провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mara07 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 15 минут назад, sa5chin.s сказал: Так и я слил но дамп странный ! Вот в этом то и засада не стыкуется он со слитой OTP областью. OTP вычитывается при подключении 5го провода. все четко стыкуется. никаких проблем. просто область для клона занята да и структура активной части лиценз.дат увеличина на 32 байта вот отп . все четко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sa5chin.s 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 40 минут назад, mara07 сказал: все четко стыкуется. никаких проблем. просто область для клона занята да и структура активной части лиценз.дат увеличина на 32 байта вот отп . все четко Да это понятно !! Не понятно другое Попробуй с одного прибора слить флешь и залить в другой И вот тут будет засада . Я вот о чем говорю. А у изика 2.0 таких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Хочу поинтересоваться: чем вы его читали? Какие то проблемы у меня с ст-линком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mara07 0 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 13 часов назад, вадимк сказал: Хочу поинтересоваться: чем вы его читали? Какие то проблемы у меня с ст-линком. вы еобд скачали? лиценз.дат какого размера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Я не устанавливал даже программу (оболочку). Тем более .что у меня адаптер за 72 доллара без ничего. Прочитать не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mara07 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 31 минуту назад, вадимк сказал: Я не устанавливал даже программу (оболочку). Тем более .что у меня адаптер за 72 доллара без ничего. Прочитать не получилось. если у вас нет еобд или рабочей марки для проверки, зачем читать бут (может он у вас и без этих опасных манипуляций как надо заработает)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 вадимк. Делаешь в ST-link как на рисунке и все читается спокойно вадимк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Завтра попробую! Меня интересует,почему J-Link вообще отказался работать. С 2.0 и 3.0. С 2.0 соединяет , но не читает. Чего то по RAM ошибка. Может ресет хочет ? А может и нет... ЗЫ: J-Link - клон полный( ), а не с ст - линка. 12 часов назад, mara07 сказал: может он у вас и без этих опасных манипуляций как надо заработает Такая цель пока что не ставилась. Хочу полный бекап сделать проца и блутуза(24С64). Ну а после уже ставить эксперементы. Там еще нужно разобраться, что делают два CAN трансивера. Нужно будет наверное проц снимать...а не особо и хочется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 43 минуты назад, вадимк сказал: Меня интересует,почему J-Link вообще отказался работать. Может у вас чего с программатором, имею два Китайских чуда и оба работают (в смысле программаторы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
