Блок ЭБУ
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dРебята помогите!!!!
Спринтер 311DCI 2.2 был на маршруте, по словам водителя что то щелкнуло и машина встала. Преды все целы, блок эбу не отвечает, проводка цела.
Если сгорел, то как проверить?
Ну вы странни,проверте питание непосретственно в раземе :angel:
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
клиент хочет более исчерпывающий ответ....я б подсказал да впадлу печатать....
1 час назад, Patuk сказал:
Дело не в исчерпывающем ответе.  Был рад и схеме (раскладки) эбу
2 часа назад, Patuk сказал:
Вместо совета, насмешки. Вместо того чтоб подсказать.... направить
Лучше б прошел мимо!!!
схемы в WISе,WIS и Старуха есть у Мастеров , есть у меня в СПБ кореша мастера  которые могут сделать твое авто ,
2 часа назад, mak6003 сказал:
НЕ тебе указывать куда мне ходить
В гугле забанен??
5 часов назад, mak6003 сказал:
название форума видел??
на"зачем" лезть к автосу c такими познаниями...
никто мастером не родился,но для начала нужно немного самому "поднатужиться"....благо ща инфы вагон
по делу-лейбу блока или вин автоса...тогды будет правильная схема.
https://mega.nz/#!peoRTYhL!ZLrCmyByRgcGj7uyRMLoTChwc-7chyWDm6w03N5fr9s
упражняйся
21 минуту назад, Patuk сказал:
В гугле забанен??
упражняйся
Ух ты, как тебя зацепило.
та не....ты даже не представляешь как мне пох...
я посмотрю когда ты питалова проверишь и сними будет все гуд....:rofl:
9 минут назад, mak6003 сказал:
Обычно, такие вещи начинают с проверки наличия на разъёме эбу питающих напряжений и массы. Если код двигателя 611.981, то +12вольт должно быть на выв. разъёма эбу при включенном зажигании на В13 и А1, а при прокрутке стартером напруга должна появиться на выв. С20. Проверяют наличие массы на выв А4,А5,А6. При проверке разберись с нумерацией на колодке, на картинке это разъём в блоке эбу
2 минуты назад, Patuk сказал:
Пох.., только рыбацкие сапоги бывают и то не каждому. baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif
17 часов назад, mak6003 сказал:
Вот для таких умников и стоит делать форум платным,что бы не было тупых вопросов
Для начала хотя бы написал чем работает,как пишет топик ,если всё нормально стар соеденится по любому,если он есть!
