Sh1ma 24 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Honda CR-V 2015 TWR 77960-T0A-A212-M1, eeprom 95640 crash удалил (сработала левая шторка/подушка сиденья левого и натяжитель ремня) Обманки на подушки и ремень поставил До удаления crash в параметрах блока было указано: Левая боковая подушка/левая шторка/натяжитель сработали и значение стояло ВКЛ. Ошибок небыло тогда и нет сейчас(после сброса) Лампа Airbag все равно светится в параметрах блока вышеупомянутая надпись теперь выкл. Заметил следуйщее: Датчик определения положения водителя значение Далеко(в параметрах блока) До сброса crash не обращал внимания. Отсюда вопросы: Что за датчик? Где стоит? Как работает? Влияет на лампу airbag? Ошибки по датчику небыло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Датчик положения сидушки водителя. Отодвинут, или придвинут.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 20 минут назад, danis11 сказал: Датчик положения сидушки водителя. Отодвинут, или придвинут.... с этого места поподробней я не вижу там датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 13 минут назад, Sh1ma сказал: я не вижу там датчика А он должен быть! Это и не только на хондах они есть. Подробнее и по месту расположения не скажу - не знаю. Подвигай сидушку и глянь в параметрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В районе салазок, по которым сиденье двигается, а может краш не так потерт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 заработал,но всё равно srs светится. Ни ошибок ни лишних параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 30 минут назад, Sh1ma сказал: Ошибки по датчику небыло... Так я не понял - ща ошибки есть в блоке? Если нет, не туда копаешь. 10 минут назад, Sh1ma сказал: заработал,но всё равно srs светится. Недотер/перетер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 отключи подушку , посмотри ошибки, если нет ошибки по подушке, значит не так потер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 10 минут назад, kilya31 сказал: В районе салазок, по которым сиденье двигается, а может краш не так потерт? Всё,вопрос решился сам по себе. Точнее Launch подсказал,что нужно нажать сброс ошибок на нейтрали акпп и поставленной на ручник. АГОНЬ) Всем спс Не агонь..Может кто поправит crash? crv orig.bin CRV тот что заливал.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 http://carmasters.org/topic/17030-honda-cr-v-2016-77960-t0a-a212-m1-eeprom-95640/ может здесь помогут ...блин не получается ссылку прикрепить...здесь на сайте есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 16 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Если прочитать хондовским сканером, то будет ошибка: несовпадение программного обеспечения ECU. Это из-за чужого дампа. Чистите свой и будет нормально все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
