farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 всем привет ключ потерян как не снимая иммо сделать чип можно через т300 заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Без мастер ключа придеться снимать иммо. В Автодате расписан весь процесс подробно. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор 1 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Иммо на замке, либо 4 с, либо 4 д, надо смотреть на дамп моти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Судя по году выпуска 4с, ключи лежат в ЭБУ, програматор, читалку ключей и в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Судя по году выпуска 4с, ключи лежат в ЭБУ, програматор, читалку ключей и в путь. 4С чип был до 2000,после 4D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 16 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Из дампа на ТРХ и вперед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 4С чип был до 2000,после 4D Может быть я ошибаюсь, но лично никогда не видел 4д, до 2003 года, в случае с авенсисом могу ошибиться, это же не тойота), у нее и питающий пин на ОВД не на своем месте) Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 4С чип был до 2000,после 4D У меня версо конец 2002г-- чип 4ц 4д идет на Toyota RAW и то кажется с 2003 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня версо конец 2002г-- чип 4ц 4д идет на Toyota RAW и то кажется с 2003 года А где вы увидили в заголовке Avensis Verso ?Avensis.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня Авенсис 2000 года с 4Д чипом!Причем у меня именно первое поколение, то ,что 98-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 121 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Тойота Авенсис с 1998-2002 чип 4С если он лежит в моторнике и 4D если в иммо на на антене, определить где лежит чип легко если крышка на антенне белая то это просто усилитель антены и иммо встроен в моторник и чип 4С, если крышка черная то иммо в антене и там стоит моторола и чип 4D(хотя заявлено что бывает и 4С, лично я не разу не встречал)Тойота Авенсис 2002-2007 иммо выносной стоит за вентилаяцией печки над магнитофоном, внутри 24с04 и чип 4D70 так же ключ лежит паралельно и в моторном поэтому в него тоже надо прописать новый ключ либо перемычку на 40 мин.Поэтому 2002г переходной но не в первом случае и не во втором Т300 не поможет, только снимать иммо и ручками Odotech и andrei22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Извините, но абсолютно не согласен!Вот "хелп" из Танго, а вот с ним я согласен полностью! Avensis immobox (68HC705)Top Previous Next Toyota Avensis -1999 V.1Avensis 2000- V.2 Version 1Original transponderTIRIS 4CAllowed transponderTIRIS 4CData locationMC68HC705E6 (0F82B)No. of keys3 Version 2Original transponderTIRIS DST (ID60)Allowed transponderTIRIS DSTData locationMC68HC705E6 (0F82B)No. of keys3 А вот то, что Вы имели в виду... Avensis immobox (24C04)Top Previous Next Toyota Avensis 2003- Original transponderTIRIS 4D ID70Allowed transponderTIRIS 4D ID70Data location24C04No. of keys8 andrei22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 121 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Извините, но абсолютно не согласен! Вот "хелп" из Танго, а вот с ним я согласен полностью! Avensis immobox (68HC705) Top Previous Next Toyota Avensis -1999 V.1 Avensis 2000- V.2 Version 1 Original transponder TIRIS 4C Allowed transponder TIRIS 4C Data location MC68HC705E6 (0F82B) No. of keys 3 Version 2 Original transponder TIRIS DST (ID60) Allowed transponder TIRIS DST Data location MC68HC705E6 (0F82B) No. of keys 3 А вот то, что Вы имели в виду... Avensis immobox (24C04) Top Previous Next Toyota Avensis 2003- Original transponder TIRIS 4D ID70 Allowed transponder TIRIS 4D ID70 Data location 24C04 No. of keys 8 Поверьте в хэлпе танго много чего нет что встречается на практике. Так вот в танго к авенсису написано что чип прописан в иммо на антене а на пркатике 90% авенсисов с чипом в моторнике и чип 4С, а на антене сколько попадалось то чип был 4D хотя в хэлпе пишут что и 4С попадается. А так вы написали то же самое что и я только пропустили что еще в авенсисиах с 1998-2002 г чип бывает и в моторнике, хотя в хэлпе об этом не написано И одно сообщение назад вы написали что у вас авенсис 2000г и чип 4D и что у вас именно первое поколение 1998-2000 значит если верить хэлпу от танго у вас должен быть чип 4С )))), хэлпы создан для пинка в нужное направление, а дальше только практика Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 "значит если верить хэлпу от танго у вас должен быть чип 4С " Да ничего подобного!Про свой "Авенсис" я писал, что он первого "поколения", это да!То есть, 1998-2000Но это классификация самой "Тойоты", при чем тут "Танго"? А вот в "хэлпе" написано как раз всё правильно!У меня УЖЕ 2000г, соответственно и чип у меня, КАК УКАЗАНО В "ХЭЛПЕ", именно 4Д, никаких противоречий... Но, разумеется, я согласен с тем, что нельзя СЛЕПО полагаться на этот "хэлп", неточностей там хватает, Вы правы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
