nabdramanov 35 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Всем привет! Друзья Venza 2011 г не работает центр замок, не закрывает двери ни скнопок на ключе ни с мастер свитча и с цилиндра замка, проверил все статусы в бодике, каждый выкл работает, статус кнопок откр\закр на мастер свитче виден, исправен. Питание системы по 4 предохам в норме. Посмотрел в СРС статус ремней безопаснотей все в норме видит подключение и отключения ремня. Что то голову сломал уже, неужели сам бодик? Куда еще можно глянуть? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 в бодике течстримом поклацать замками для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Если проверить ACT+ с бодика. Это общий на 4 моторчика. Потом разнесены, АСТ- на три двери и АСТ на водительскую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 21 час назад, masters41 сказал: в бодике течстримом поклацать замками для начала активные тесты не проходят, внутри бодика что то трещит в этот момент и все 2 часа назад, dierus сказал: Если проверить ACT+ с бодика. Это общий на 4 моторчика. Потом разнесены, АСТ- на три двери и АСТ на водительскую. ни на одну дверь не приходит АСТ + а открытие работает, если вручную все двери механически закрыть. при закрытии штатка не пикает и аварийка не моргает, при открытии два раза моргает и два раза сигнал идет. Если открыть какую либо дверь или багажник и попытаться закрыть с кнопок на ключе, срабатывает сигнал о том что не закрыта какая либо дверь, т.е все видет и выполняется. а вот на актюаторы нет подачи + при закрытии , бодик не стали разбирать, машину отдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 В бодике наверное реле, и наверное хитрое, проверить подав напруги на АСТ- и ACTплюс, попробовать сделать выносные если нечем заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 клиент пока в сомнении, отвез машину к другому, пока переделку не рассматривает. 20 минут назад, dierus сказал: проверить подав напруги на АСТ- и ACTплюс актуаторы исправны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 На тойтах редкость проблем с центральным замком один раз было окисление на разъеме около ног водителя снизу под накладкой и сигналку ставили в разрыв ц/з штатная зашита 20а а на сигналке 10а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 нешатная сигналка мозг имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В 11.02.2018 в 19:43, zed2 сказал: На тойтах редкость проблем с центральным замком именно тот случай, в бодике что то погорело, возили к электронщику, починили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
