proletar 4 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Парни можно считать пин код иммо из вина на этом авто? Если можно прошу помочь притащили авто слетели ключи при просадке. Дамп приборки прикладываю. 35080 приборка опель.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 читайте из двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Самой простой способ ,эсли эсть карпрог по ОБД адаптер А1 две менути времени!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 нет карпрога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Смотри личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 bosch читает не только карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Не пойму в чем дело ни один код не подходит уже считал дамп с подушек пин вроде 4769 но не проходит пишет неверный пин код.Парни может кто встречался с таким.Приложу дамп подушек srs opel.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Посмотри ОП-Комом в параметрах время отстоя при не верном введенном пинкоде "Security Wait Time". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Читайте двигатель и бодик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 31 минуту назад, SAN777 сказал: Посмотри ОП-Комом в параметрах время отстоя при не верном введенном пинкоде "Security Wait Time". 10 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Жди и потом вводи правильный пинкод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 1 час назад, Wlad_ сказал: Читайте двигатель и бодик. Смотря какой моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 5 часов назад, SAN777 сказал: Жди и потом вводи правильный пинкод. Отстой в BCM очень часто не хочет отсчитываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 38 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Если corsa c, op-com из приборки всегда без проблем у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 2 раза повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Ну или я за денежное вознаграждение по вин коду могу ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 3 часа назад, som сказал: Если corsa c, op-com из приборки всегда без проблем у меня. Из самого первого поста понятно что это Corsa D 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Что-то автора темы не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Не опель а проблема ходячая код начал проходить ключи запрограмировались но запуска нет моргает ключ и ошибка в блоке двигателя.Эбу движки не видит ключи пишет неверный ключ.На диагнозу выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 38 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Посмотри в настройках иммо установлен ecm или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 бодик сбрасывали? Если да, то как прописывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Не опель а проблема ходячая код начал проходить ключи запрограмировались но запуска нет моргает ключ и ошибка в блоке двигателя.Эбу движки не видит ключи пишет неверный ключ.На диагнозу выходит.Нет бодик не сбрасывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 попробуй сбросить блок и прописать Сценарием установки блока. Вчера развлекался с Корсой. С первого раза не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 11 минут назад, Wlad_ сказал: попробуй сбросить блок и прописать Сценарием установки блока. Вчера развлекался с Корсой. С первого раза не получилось. Есть какой алгаритм по пропике может нужно по какому то порядку делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 При установке блока нужно прописывать двигатель, приборку, подушки. Если с двигателем и приборкой проблем особых нет, то с блоком подушек будет бубен. Поэтому и пользуюсь пунктом Программирование блока - он запускает сценарий и проходятся все необходимые шаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
