w904 отшить акпп
Всем привет!
Спринтер 904 2001 год  американец
двигатель ом612 стоял акпп поставил мкпп
можно ли отшить акпп ???
обороты ограничены
и абс чтоб не ругался на отсутсвие акпп
если есть Стар  то легко
  • 8 месяцев спустя...
902 спринтер, после замени робота на механику горит абс. Блок двигателя перекодировал, приборка заменена от механики. В абс ошибка по не правильной кодировки, но параметра акпп-механ. не нашол.Раньше дедал такие спринтера без проблем, что ето какой то старий блок?
родную приборку разблокировать и прописать мккп
  • 2 месяца спустя...
Проблема вся в том что доджей на механике не было и нет и перекодировать -разве что играться с епромом
У доджа и спринтера разные эбу и flash разные ,у доджа прошивка 512кб ,а у мэрса 1м и по железу немного разные......
