kamijan 19 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 добрый вечер! сегодня обновлял программатор Orange 5, и в процессы обновления пропал связь с программатором, комп не видит пристроя и диод питания несвитится.хто имел что-то подобное ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Доброво времени суток. Если китайский прибор обновили,то всьо нормально , так и должно быть. Тоисть получаем кирпичь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 ???? и после этого он уже не ремонтируется, возможно есть какие-то вариант ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Здесь на форуме есть человек который поднимал такие приборы, правда незабезплатно. Читай тему про Оранж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 спасибо поищу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik_mukachevo 22 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Доброго времени суток Мне тоже помогли сделать кирпич с моего О5. Может поможет ссылкой на человека который может восстановить даный прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
289142 1 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Я свой отправлял китайцам, на замену проца, с пересылкой вышло 35 у.е. Продавцов на али, которые меняют ЦП много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik_mukachevo 22 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 30.03.2019 в 18:17, 289142 сказал: Я свой отправлял китайцам, на замену проца, с пересылкой вышло 35 у.е. Продавцов на али, которые меняют ЦП много. Можна силочку китайцев?? Или какие координаты как с ними связаться? Очень буду благодарен. [email protected] можно мне на електронку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 добрый день мне тоже вчера обновили оранж сбросьте в лычку как можно мне помочь небесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S5555erg 0 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Взял у товарища рыжика5, нужно было ренесас проверить R5F21276. Драйверов не оказалось под Х86, начал искать, и обновил софт, теперь изжога, программатор не опознаётся. вышел на эту тему и понял что попался на Китайского клона. Другу надо возвращать прогер, Кто может дать ссылку на ATMEGA AT91SAM7X256 DE ORANGE5 Написал в десяток магазинов на алишке, но пока не получил ответа... Есть у кого положительный результат, отправлять программатор, потом ждать обратную посылку, не выход, проще купить процессор прошитый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 День добрый. Подниму тему. Кто-нибудь может подсказать, что за элемент выгорел? Подали вместо 5В 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 FaTON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Никак не найду микросхему. Где можно достать или чем заменить, не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 1 час назад, FaTON сказал: микросхему С чего решил, что это м\сх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Транзистор не является микросхемой? Даже скорее стабилизатор, верно? В любом случае - чем заменить? Или где приобрести, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Судя по маркировке E6C это микросхема контроллера напряжения питания с пороговым напряжением 4,6 вольта с CMOS выходом XC61CC4602M или аналоги. Информация взята отсюда Купить например можно здесь, там же на сайте есть и Datasheet на микросхему Справочник SMD кодов элементов.txt 1.txt FaTON, abracadabra и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 9 часов назад, FaTON сказал: Транзистор не является микросхемой? По моему разумению, нет, т.к., это дискретный элемент схемы. 1 час назад, bogdig сказал: это микросхема контроллера напряжения питания Судя по даташиту, это детектор напряжения, а эта хрень, что на фотках выше не сходится с распином из даташита, по даташиту 1 нога это выход, а на фотах это минус... да и нах там в этом оранже нужен детектор напруги? Контроллер сбрасывать? Ну если только мониторить, что подключено внешнее питание. ТС а без нее от юсб работает? FaTON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 10 часов назад, abracadabra сказал: без нее от юсб работает? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deonisnew 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Если подать на разъем 5в то на выходе тоже 5в .у меня стоит e5fah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Нашел еще одну похожую тему. В ней этот транзистор irlml6402. тема.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 И еще одна ссылка в другой теме в подтверждение транзистора irlml6402. тема 2 .txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaaa 0 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 В 16.04.2021 в 16:01, FaTON сказал: День добрый. Подниму тему. Кто-нибудь может подсказать, что за элемент выгорел? Подали вместо 5В 12. Доброго времени суток. ситуация идентичная с подачей питания. только плата другая и выгорело два транзистора. подскажите их название Q2 Q3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 В 16.04.2021 в 16:01, FaTON сказал: День добрый. Подниму тему. Кто-нибудь может подсказать, что за элемент выгорел? Подали вместо 5В 12. 2301AS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
