W203 не заводится ,ошибки по CAN
tolbas88
Всем привет,W203 с наступлением холодов перестал заводится,ошибки по моторнику и заднему SAM,в EZS разрешение на запуск нет,ключ принимает руль разблокирывает,при снятии с охраны начинает кричать пока не вставишь ключь в замок,постоит в тепле заводится через раз,кан шину проверил,может кто встречался с таким траблом,скрины прилагаю
  В 25.12.2017 в 10:23, bizhkoyri сказал:
Похоже защёлка умирает. Моторола дохнет.
Показать
Не совсем понял как защелка влияет на запуск двигателя,руль разблокирован
Извини не прочитал буквы мелкие, в замке прогрей моторолу и посмотри на реакцию и концевики в замке.
замок или защелка плюс смотри кз или плохой контакт, сканер пишет что нет связи с замком
Погрел проц феном ,автос завелся ,решил пропаять ножки и усе замок лег,цз не работает ключ не принимает,у кого есть стар чтобы привязать новый замок?
не так все просто,для начала бу замок (вязка ключ+замок+защелка)если в кратце,а потом вирджин эбу,а вот после этого стар - ввод в эксплуатацию...
  В 25.12.2017 в 19:03, tolbas88 сказал:
Показать
я бы попробовал прочитать замок, если удастся вытянуть его eeprom то и без стара справитесь
На моте была Толи трещина Толи царапина не разобрал,авто должно уехать от меня 30 декабря поэтому жду предложений по решению вопроса ,готов оплатить помощь в решении данного вопроса
Завтра попробую сдуть проц,может где непропай,прочитать его нечем,
тогдаищи у кого рядом есть етл  под эту мотю
или х-прог или r270
судя по проблеме в замке 2J74Y. вычитал проц и заменил на новый . это самый быстрый путь , но нужно оборудование ( омега хотя бы) и новый проц .
P.S  месяц назад делал с такой же проблемой 203 5450108Q7 3300.2101
Проц 4J74Y,кто в Москве может помочь с данной проблемой?
  В 26.12.2017 в 07:11, tolbas88 сказал:
Показать
Второй проц 2J74Y,Друзья есть кто в Москве?
  В 26.12.2017 в 10:04, tolbas88 сказал:
Показать
Ну я в Москве, есть xprog 5.6.0 наверное возьмёт, есть стар
Спасибо всем откликнувшимся вопрос решен перепрошивкой и заменой одного проца.Всех с наступающим и счастья в новом году!!!!
перегрел проц вот и здох замок. только вчера принесли замок 639 .хозяин так же начитавшись интернета прогрел феном проц.авто завелось. следующий раз опять прогрел и лопнула плата.мелкие трещины на плате возле проца.
  В 27.12.2017 в 20:26, dzoha17 сказал:
Показать
Уважаемый,как можно перегреть проц?подскажите при какой температуре идёт присадка проца к плате, насколько я знаю пока проц полностью не прогреется его невозможно осадить.И да текстолит  лопнет если к ней припаять ипром или проц.
  В 28.12.2017 в 20:24, tolbas88 сказал:
Показать
уважаемый а вы когда нибудь грели проц строительным феном? который до 800гр нагревается. я же ни пишу что процу хана. он грел проц строительным феном.первый раз видимо повезло. второй раз перестарался и перегрел.плата в трещинах вокруг проца.в одном месте даже черное пятно вздулось. замок лежит до сих пор у меня. причем по к лин читается. по ир нет.ну и ключи ни видит конечно.
Ведь я не пишу что его надо снимать жанровым паяльником,форум для того и сделан что бы делиться навыками,если нет опыта или оборудования обратись к старшим товарищам,во избежании залета.
С дуру можна и х....й сломать  ,грельщики строительным феном ! присобачьте лампчку сверху  та й поехали дальше
  В 28.12.2017 в 20:52, tolbas88 сказал:
Показать
прочитайте мой пост еще раз. и желательно по слогам. я русским языком написал что грел клиент начитавшись интернета. оборудования и опыта слава богу хватает
