tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Всем привет,W203 с наступлением холодов перестал заводится,ошибки по моторнику и заднему SAM,в EZS разрешение на запуск нет,ключ принимает руль разблокирывает,при снятии с охраны начинает кричать пока не вставишь ключь в замок,постоит в тепле заводится через раз,кан шину проверил,может кто встречался с таким траблом,скрины прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizhkoyri 24 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Похоже защёлка умирает. Моторола дохнет. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 11 минут назад, bizhkoyri сказал: Похоже защёлка умирает. Моторола дохнет. Не совсем понял как защелка влияет на запуск двигателя,руль разблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizhkoyri 24 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Извини не прочитал буквы мелкие, в замке прогрей моторолу и посмотри на реакцию и концевики в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 замок или защелка плюс смотри кз или плохой контакт, сканер пишет что нет связи с замком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Погрел проц феном ,автос завелся ,решил пропаять ножки и усе замок лег,цз не работает ключ не принимает,у кого есть стар чтобы привязать новый замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 не так все просто,для начала бу замок (вязка ключ+замок+защелка)если в кратце,а потом вирджин эбу,а вот после этого стар - ввод в эксплуатацию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru 54 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 42 минуты назад, tolbas88 сказал: Погрел проц феном ,автос завелся ,решил пропаять ножки и усе замок лег,цз не работает ключ не принимает,у кого есть стар чтобы привязать новый замок? я бы попробовал прочитать замок, если удастся вытянуть его eeprom то и без стара справитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 если мотя здохла то плохи дела.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 На моте была Толи трещина Толи царапина не разобрал,авто должно уехать от меня 30 декабря поэтому жду предложений по решению вопроса ,готов оплатить помощь в решении данного вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 так читай мотороллу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Завтра попробую сдуть проц,может где непропай,прочитать его нечем, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 тогдаищи у кого рядом есть етл под эту мотю или х-прог или r270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 судя по проблеме в замке 2J74Y. вычитал проц и заменил на новый . это самый быстрый путь , но нужно оборудование ( омега хотя бы) и новый проц . P.S месяц назад делал с такой же проблемой 203 5450108Q7 3300.2101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Проц 4J74Y,кто в Москве может помочь с данной проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 3 часа назад, tolbas88 сказал: Проц 4J74Y,кто в Москве может помочь с данной проблемой? Второй проц 2J74Y,Друзья есть кто в Москве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 3 часа назад, tolbas88 сказал: Второй проц 2J74Y,Друзья есть кто в Москве? Ну я в Москве, есть xprog 5.6.0 наверное возьмёт, есть стар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bizhkoyri 24 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Если что стучи есть омега попробуем реанимировать и пара замков валяется 89252030615 юрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 27 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Спасибо всем откликнувшимся вопрос решен перепрошивкой и заменой одного проца.Всех с наступающим и счастья в новом году!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzoha17 8 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 перегрел проц вот и здох замок. только вчера принесли замок 639 .хозяин так же начитавшись интернета прогрел феном проц.авто завелось. следующий раз опять прогрел и лопнула плата.мелкие трещины на плате возле проца. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 В 27.12.2017 в 23:26, dzoha17 сказал: перегрел проц вот и здох замок. только вчера принесли замок 639 .хозяин так же начитавшись интернета прогрел феном проц.авто завелось. следующий раз опять прогрел и лопнула плата.мелкие трещины на плате возле проца. Уважаемый,как можно перегреть проц?подскажите при какой температуре идёт присадка проца к плате, насколько я знаю пока проц полностью не прогреется его невозможно осадить.И да текстолит лопнет если к ней припаять ипром или проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzoha17 8 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 11 минут назад, tolbas88 сказал: Уважаемый,как можно перегреть проц?подскажите при какой температуре идёт присадка проца к плате, насколько я знаю пока проц полностью не прогреется его невозможно осадить.И да текстолит лопнет если к ней припаять ипром или проц. уважаемый а вы когда нибудь грели проц строительным феном? который до 800гр нагревается. я же ни пишу что процу хана. он грел проц строительным феном.первый раз видимо повезло. второй раз перестарался и перегрел.плата в трещинах вокруг проца.в одном месте даже черное пятно вздулось. замок лежит до сих пор у меня. причем по к лин читается. по ир нет.ну и ключи ни видит конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Ведь я не пишу что его надо снимать жанровым паяльником,форум для того и сделан что бы делиться навыками,если нет опыта или оборудования обратись к старшим товарищам,во избежании залета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 С дуру можна и х....й сломать ,грельщики строительным феном ! присобачьте лампчку сверху та й поехали дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzoha17 8 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 16 минут назад, tolbas88 сказал: Ведь я не пишу что его надо снимать жанровым паяльником,форум для того и сделан что бы делиться навыками,если нет опыта или оборудования обратись к старшим товарищам,во избежании залета. прочитайте мой пост еще раз. и желательно по слогам. я русским языком написал что грел клиент начитавшись интернета. оборудования и опыта слава богу хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
