MB Vito w639 2.2CDI 2005 клонирование эбу
WtopoR
Приехала кое как Вито с дефектным блоком. Проблема в заводке мотора, внутри блока висит ошибка "интернал эррор". Когда ЭБУ холодный, машина не заводится и по диагнозе все датчики показывают нули. Если блок прогреть феном, то машина заводиться и все датчики показывают адекватные значения, но ошибка в блоке все равно висит как текущая. Вскрыли блок, заморозили его, пробовали нажимать на разные места - не могло.
Попробовал слить прошивки Ктагом - еепромка и проц слились без проблем, а флеш выдала ошибку по чексум и Ктаг каждый раз сохранял файл с обьемом 296кб и разными данными.
Сдул флешку и прочитал её ТЛ866А. ID флешки определил и слил 1024кб. ФЛЕШ am29bl802cb-prog-1.BIN
Запаял назад флеш и попробовал снова прочитать Ктагом, на этот раз считалось все без ошибок. MB_Vito639_2.2CDI_edc16_sw371326_ori.zip (Флеш, Проц, ЕЕПРОМ, бекап ктаг)
При сравнении считаного с флеши ТЛкой и Ктагом данные отличаются. То что считал Ктаг больше похоже на то, что нужно.
Вообщем после епли с блоком, нагрева, охлаждения и пропаивания всего подряд блок умер окончательно. Пришел к выводу что присутствуют трещины в многослойке либо отлип проц.
У нас блоки стоят в районе 100$, возможно его клонирование или все равно необходимо будет его привязывать Старом? Какие версии железа подойдут на замену, так как точно такой же тяжеловато найти?
Заранее спасибо!
Залить в донор ори епром, микро и найти екст флеш сток и все поедет.
Заливай в новый блок то прочитал по БДМ. Проц прошивку криптует, так что прогером читается не то.
спасибо! Блок с таким же номером найти не могу. Подскажите пожалуйста, главное что-бы HW 43.02 и CR 3.31 совпадал?
Есть такие блоки
VIN авто WDF63960113100595
  В 25.12.2017 в 11:59, WtopoR сказал:
Есть такие блоки
Показать
Главное хард. Первый блок подойдет.
когда у меня такой спринтер бил     (блок невиходил на  связь холодним ) я сделал прорез где бдм     нагрел блок до 80гр   и прочитался полностю по бдм. потом залил в  другой блок ср31 и все ок спервого раза. правда и в новом делал прорез.потому што вскритее такого  блока один раз делал и закончилось смертю блока.хотя разбирал долго акуратно.
Вскрыл пришедший блок аккуратно и залил фул флеш по бдм без распила. Крышку держит только левая сторона платы, которая к ней приклеена герметиком. Машинка ожила, всем спасибо!
Нашел такой блок на замену умершему:
ПОД РАСПИЛ делаются те что с двух  сторон ребра ,,а если сзади гладкая аллюминька то она чпок и снялась , а те что с двух сторон ребра то они CR4 , а на фото CR3
  • WtopoR закрыл тема
