WtopoR 264 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Приехала кое как Вито с дефектным блоком. Проблема в заводке мотора, внутри блока висит ошибка "интернал эррор". Когда ЭБУ холодный, машина не заводится и по диагнозе все датчики показывают нули. Если блок прогреть феном, то машина заводиться и все датчики показывают адекватные значения, но ошибка в блоке все равно висит как текущая. Вскрыли блок, заморозили его, пробовали нажимать на разные места - не могло. Попробовал слить прошивки Ктагом - еепромка и проц слились без проблем, а флеш выдала ошибку по чексум и Ктаг каждый раз сохранял файл с обьемом 296кб и разными данными. Сдул флешку и прочитал её ТЛ866А. ID флешки определил и слил 1024кб. ФЛЕШ am29bl802cb-prog-1.BIN Запаял назад флеш и попробовал снова прочитать Ктагом, на этот раз считалось все без ошибок. MB_Vito639_2.2CDI_edc16_sw371326_ori.zip (Флеш, Проц, ЕЕПРОМ, бекап ктаг) При сравнении считаного с флеши ТЛкой и Ктагом данные отличаются. То что считал Ктаг больше похоже на то, что нужно. Вообщем после епли с блоком, нагрева, охлаждения и пропаивания всего подряд блок умер окончательно. Пришел к выводу что присутствуют трещины в многослойке либо отлип проц. У нас блоки стоят в районе 100$, возможно его клонирование или все равно необходимо будет его привязывать Старом? Какие версии железа подойдут на замену, так как точно такой же тяжеловато найти? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Залить в донор ори епром, микро и найти екст флеш сток и все поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Заливай в новый блок то прочитал по БДМ. Проц прошивку криптует, так что прогером читается не то. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 спасибо! Блок с таким же номером найти не могу. Подскажите пожалуйста, главное что-бы HW 43.02 и CR 3.31 совпадал? Есть такие блоки VIN авто WDF63960113100595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Переливай все в 065 блок все получится. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 6 часов назад, WtopoR сказал: спасибо! Блок с таким же номером найти не могу. Подскажите пожалуйста, главное что-бы HW 43.02 и CR 3.31 совпадал? Есть такие блоки VIN авто WDF63960113100595 Главное хард. Первый блок подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Главное ср3.31 а остальное пох MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 когда у меня такой спринтер бил (блок невиходил на связь холодним ) я сделал прорез где бдм нагрел блок до 80гр и прочитался полностю по бдм. потом залил в другой блок ср31 и все ок спервого раза. правда и в новом делал прорез.потому што вскритее такого блока один раз делал и закончилось смертю блока.хотя разбирал долго акуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вскрыл пришедший блок аккуратно и залил фул флеш по бдм без распила. Крышку держит только левая сторона платы, которая к ней приклеена герметиком. Машинка ожила, всем спасибо! Нашел такой блок на замену умершему: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 ПОД РАСПИЛ делаются те что с двух сторон ребра ,,а если сзади гладкая аллюминька то она чпок и снялась , а те что с двух сторон ребра то они CR4 , а на фото CR3 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
