Fedor_FR Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 22 часа назад, vovochka24 сказал: Заменил файл в папке data на скачанный файл Xentry Diagnostics OpenShell.msi. При установке выскакивает окошко с сообщением: отсутствует файл Xentry Diagnostics OpenShell.msi. Пробел и нижнее подчёркивания --разные символы. Переименуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 31 минуту назад, Fedor_FR сказал: Пробел и нижнее подчёркивания --разные символы. Переименуй Я сделал по-другому. Через ORCA поправил файл Xentry Diagnostics OpenShell.msi. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boba19 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Всем привет. Кто нибудь знает как к программе прикрутить J2534 Pass Thru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 47 минут назад, Boba19 сказал: Всем привет. Кто нибудь знает как к программе прикрутить J2534 Pass Thru. к этому версию не выйдет прикрутить вам нужен версия Pass Thru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boba19 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 На сторонних форумах выложена сборка, но у меня нет там прав. Xentry Diagnostics PassThru OpenShell 12.2017.iso.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rig Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 спасибо автору, все с качалось. установилось хотя и не с первого раза. подключился с4 с али к виано, все читается. ключик сделал этой программой, Xentry Developer (1). скинул аварию с автономки, был неисправен мотор наддува, попал песок в подшипники, заменил подшипники. теперь зима не страшна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Автору спасибо, win10x32 все пошло с первого раза, просьба если есть выложите есть решение как поставить wis что бы из дас ксентри открывался. В 15.01.2018 в 22:24, Boba19 сказал: На сторонних форумах выложена сборка, но у меня нет там прав. Xentry Diagnostics PassThru OpenShell 12.2017.iso.zip держи: https://mega.nz/#!aowhmQqY!o3L-Ktx9TMApCpYbUWbz_aolhTZ0FgDzLRv-uwLyir4 Boba19 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
longnguyen Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В 22/12/2017 в 17:37, Григорий Четвертый сказал: XENTRY DAS OPENSHELL ( 12/2017 - 01-02/2018 ) Xentry Diagnostics Open Shell XDOS 12 2017-Torrent.rar Устанавливается ровно на 64-битную винду (7,8,10) без проблем. Для установки на 32-битные системы необходимо распаковать ISO файл в новую папку и заменить Xentry Diagnostics OpenShell.msi в папке data на Xentry Diagnostics OpenShell.msi после чего запускаем установку и надеемся на лучшее Система ставится на диск C. Это важно так как рабочий путь патчей и фиксов C:PROGRAM FILES(x86) После окончания установочного процесса включается новая система активации. Сгенерированные ключи принимаются как новые так и старые. На данном этапе StartKey Center отсутствует. Ставим его патчем DAS.License.0_Fix_Old.StartKeyCenter_2017.12.rar После установки находим StartKey Center в привычном месте PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ. Патч "2221-45 & 3.91 Error Fix" 2221-45.Fix.3.91.Fix.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Патч блэклистовых девайсов C4.Blacklist.Patch.Xentry.OpenShell.XDOS.2017.12.rar Отсутствующие картинки в XENTRY XDOS_12.2017_Missing Pictures.rar или Патчем XDOS_12.2017_Missing_Pics_Fixed_x64.rar Обои XDOS 2017.12 Wallpaper_122017.rar Решение проблемы с AddOn Center Windows 10 - (ошибка при попытке подключения к серверу) 1. Проверить установку NET Framework 4.x, и убедиться в том, что NET Framework активирован (Панель управления\Программы\Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows - Вкл) 2. Для работы AddOn центра, вместе с ним должна быть запущена задача InstallerService.exe (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe) Можно запустить его вручную (с правами админа) и перезапустив обновления AddOn центра дождаться окончания подгрузки обновлений. Так-же можно сделать запуск задачи в автоматическом режиме. 3. Запускаем cmd.exe с правами админа, копируем и вставляем sc.exe create addoninstaller binPath= "C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\AddOn Center\InstallerService\InstallerService.exe" вместе с ковычками и запускаем. Дальше открываем службы Windows, находим службу addoninstaller и меняем свойства с вручную на автоматический запуск. Дополнительные файлы: Патч-подгрузчик старых ключей Xentry.OpenShell.XDOS.Old.Keys.Loader.rar Патч симулятора DAS SimDAS_FIX_RU.rar DASTIMEOUT.rar Для запуска DAS (standalone) извлекаем и ставим в C:PROGRAM FILES(x86)>MERCEDES BENZ>DAS>BIN привет всем мне всем помогают У меня 2 проблемы установки das / xentry 1. Я не могу исправить ошибку starkeycenter scn кодирование онлайн 2. Когда я вставляю ключ go, начинаю успешно, но открытая программа xentry является ключевым неудовлетворительным спасибо моему другу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rig Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 я отключал интернет когда вводил ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Патч для блэк листа применять необязательно, если серийный номер не в черном списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Диски так же должны быть разбиты или все на один диск ставится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 В 15.01.2018 в 15:29, Fedor_FR сказал: А как обстоят дела с офф лайн программированием в этой версии? В 15.01.2018 в 15:29, Fedor_FR сказал: А как обстоят дела с офф лайн программированием в этой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 7 часов назад, dem@n сказал: Диски так же должны быть разбиты или все на один диск ставится? опеншелл рекомендуют устанавливать на семерку и диск не нужно разбивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 В 27.01.2018 в 11:36, dem@n сказал: Диски так же должны быть разбиты или все на один диск ставится? На один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Пользуюсь от 14гв. Там много дисков. То есть могу объеденить? И все норм будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovochka24 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 15.01.2018 в 15:29, Fedor_FR сказал: 18 часов назад, dem@n сказал: Пользуюсь от 14гв. Там много дисков. То есть могу объеденить? И все норм будет? На youtube есть ролики, как устанавливать, посмотрите. Я так сделал в свое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 чтоб онлайн работал что нужно сделать? у меня со старыми ключами аддоны заблокированы не обновляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Хотя и не воспользовался Вашими советами - были свои наработки, спасибо за труд! Я нашел свое корявое решение для подключения HHTWIn, я боюсь выставить в свободный доступ по причине дальнейшей блокировке в новых версиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Поставил Xentry Open Shell 12/2017, Das не запускается ни с ярлыка ни из xentry.При попытке запустить Das с ярлыка выскакивает ошибка. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема.Visual C++ 2008 и 2010 удалил и поставил заново, не помогло. 1 час назад, Chip i deil сказал: Поставил Xentry Open Shell 12/2017, Das не запускается ни с ярлыка ни из xentry.При попытке запустить Das с ярлыка выскакивает ошибка. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема.Visual C++ 2008 и 2010 удалил и поставил заново, не помогло. Решил проблему. Запустил трассировку и посмотрел какого файла не хватает.Скачал его с сайта Microsoft и установил.После перезагрузки Das запустился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 В 28.01.2018 в 20:10, dem@n сказал: Пользуюсь от 14гв. Там много дисков. То есть могу объеденить? И все норм будет? Можно объединить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kslavik Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 В 24.12.2017 в 14:27, rocket000 сказал: СПАСИБО НО НЕ ПОМОГЛО СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ ЧТОБЫ ЗАПУСКАЛОСЬ С ДРУГОГО ЯР ЛИКА Можно подробнее как сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 В 23.12.2017 в 22:00, Григорий Четвертый сказал: Здравствуйте! Делаем так: 1. C:\Program Files (86)\Mercedes-Benz\AppServ 2. Открываем файл "appserv.ini" 3. Листаем вниз, находим настройки ZBUS и меняем строку с сылкой на URL=https://localhost Было: [301] Name=ZBUS URL=https://aftersales.i.daimler.com Port=443 User= Password= DisabledOn= Стало: [301] Name=ZBUS URL=https://localhost Port=443 User= Password= DisabledOn= 4. Сохраняем файл и все необходимо так же поправить файл html в этой папке и тогда все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kslavik Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 15 часов назад, dragon012 сказал: необходимо так же поправить файл html в этой папке и тогда все работает Аддоны обновляются при такой правке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 1 час назад, kslavik сказал: Аддоны обновляются при такой правке? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocket000 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 19 часов назад, dragon012 сказал: необходимо так же поправить файл html в этой папке и тогда все работает в нем что и на что менять не подскажете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
