Випайка микросхем обязательна или нет для прошывки
mamchenkoo
a kakoj u vas pajal'nik??
u menja Likey 702
tozhe hotel by priobresti takoe zhalo
на твои непойдет, ведь каждая фирма делает разные жало для своих паяльников.
но я купил у них и станцию, и выбрал разных жаль штук 10.
очень удобно замена жала меньшее секунды. не прерывая процесса. плюс когда ручкя паяльника на станции, то станция сама переходит в суспенд мод. экономит энергию. как только взял ручку паяльника в руки, секунда - полторы и на кончика жала заданная вами температура
вот сайт http://www.jbctools.com/
zmeiarm, а как оно по качеству?
Главное для паяльника точность поддержания температуры на кончике жала. У дешевого темп нагревателя 360, на кончике жала 320, когда прикасаешься к месту пайки - примерзает.
При внутрисхемке приподнимаю ногу питания eeprom (исключается попадание питания на панель).Думаю такой способ гораздо безопасней, чем "чистая" внутрисхемка, У кого какое мнение насчет этого?
Как по мнето лучше выпаять чип, чем подымать ногу...Особенно это черевато с чипами в миникорпусах, малейшее неловкое движение и нога отваливается
95320-UPA-3.3V.zip  вот вам для сравнения дамп с одного еепром. один с выпайкой, другой  внутрисхемно.
сами делайте выводы рисковать или нет  :poka:  :poka:
Если уже добрались до епрома,надёжнее всё-таки выпаять и вычитать.
для начинающих лучше выпаять, если умеешь, тогда внутрисхемка безопаснее, потому как есть риск и ногу вырвать, если рано потянул, или потерять дамп из-за перегрева, работаем дешевыми китайскими станциями.
Есть три типа программаторов:
1. При неправильном подключении сожгет блок и сгорит сам.
2. При неправильном подключении сожгет блок, но сам выживет.
3. При неправильном подключении никто не пострадает.
Нужен прогер, заточеный под внутрисхемку, опыт - чтобы с одного взгляда, определить вычитался дамп нормально, или прочитал мусор.
Когда пробег мотаете, у клиентов спрашиваете оригинальный пробег, в кальке забиваете, сравниваете с вычитаным дампом.
У нормального прогера есть режим "МОДИФИКАЦИЯ", перепрошивает только измененые байты.
Некоторые знания по микроконтроллерам, что такое ватчдог, менеджер питания, схема сброса.
Последнее дело коротить кварц, весьма рискованый способ.
а не лучше купить нормальный паяльник?
с жалом под еепромки? и непарится, паяльник не последняя вешь в нашем деле, чтоб на нем экономить
насчет на глаз определить мусор или нет, выше я  выложил 2 дампа  одной еепромки. давай попробуй на глаз понять мусор или нет  :podzatylnik:
Да по дампу не поймёшь хороший он или ломаный, вот дамп с laguna 1995 года я потратил лишний час так как думал что дамп кривой, потом считал другим прогером, а потом загнал его в кальк и он написал дамп ОК!!
laguna_upa_hc11e9.rar
Паяльников хватает, несколько станций, подогревные столы, станция для реболинга, газовые горелки для твердых припоев, "топор" киловатный, аргоновая сварка.
Главное не паяльник, а умение паять и опыт, чего вполне хватает, с 1980 года примерно, отцу помогал - распаивал платы для начального обучения.
Жала делал под DIP корпуса для ремонта спектрумов, корветов и т.д., мелкие жала точил на токарном. Я это к чему, нет нет у меня проблемы отпаять припаять. Но работаю по возможности внутрисхемкой.
Жизнь заставила, простой пример - БМВ Е38,Е39,Е53, и многие другие. Вы же не будете утверждать, что здесь лучше нормальным паяльником с жалом под епром? Сдернув стрелы?
Моторолы 912, MPC555, и множество других микроконтроллеров? Множество случаев, когда используется только внутрисхемное программирование. Со временем приходит опыт,и зачем мне сдувать епромину, когда я её прищепкой или адаптером, или проводками поправлю гораздо быстрее. Вот я и не парюсь с паяльником, если быстрее без паяльника. Для Тойоты адаптер на иголках, для ниссана. Перекупы ко мне панели тащат, а не к конкурентам, быстро, и следов в панели не оставляю.
По чтению дампа - я же галочку в настройках поставил, проверить после чтения записи. И не ленюсь кнопочку нажать для проверки. В ответственных блоках и три, и десять раз проверю, и прогер поменяю. Программку написал, для сборки рабочего дампа из нескольких нерабочих, бывают проблемы с полудохлыми моторолами.
Прикупил на али для самопальных адаптеров:
Верификация вообще обязательна в любом случае перезаписи.
Ненадёжный контакт никто не отменял)
  • 1 год спустя...
все приходит с опытом.пока выпаиваю хоть и геморно но зато без головняка
Зря на xprog жалуетесь,  внутрисхемно ни разу епромку криво не считал.  Залог успеха -  обязательный верифай,  а то и не один раз. Иногда нужно подождать секунд 5-7, пока кондеры разрядятся. А вот гемора с выпайкой приклееной или залитой лаком микры можна нажить  аж бегом.
  • 3 недели спустя...
Тоже всегда выпаиваю, порой дамп записываю на свою память и пробую. Бывают блоки по жесткому залитые лаком. Бывает после кого то все дорожки перепаханы. С внутрисхемкой часто геморой, тоже куча разных прищепок лежит почти без дела.
По опыту скажу так температура фена 350 гр. , выпаиваю не сверху вниз под 90 градусов ,как многие делают , а под углом, как бы под микруху . Тем самым , получается минимум нагрева микросхемы и максимум нагрев ножек, что приводит к быстрому выпаиванию как микросхем так и процев.
  • _____ закрыл тема
