мерс w164 горит акб на панели серым цветом
добрый день, помогите разобраться с авто из заголовка понятна причина. зарядка 13.8 на основном акб а на маленьком всегда 10.7
вин 4JGBB72E78A316310 мерс  мл 550 w164 2007год
всем заранее спасибо
в старухе есть ведомая диагностика,смотришь номера узлов ошибке и вбиваешь в старфаиндер,там указано расположение обьекта поиска...
смотри проводку до реле зарядки около маленького аккума..пробуй отключить оба и малый зарядить,проверь иалый на емкость(может уже в батарейку превратился)
6 часов назад, Olegas777 сказал:
Спасибо. в понедельник проверю
В 16.12.2017 в 09:15, Olegas777 сказал:
для чего такие советы давать? какое реле зарядки? если там не устанавливали преобразователь DC/DC, то никаких "реле" там не будет и стандартно маленький акум заряжается от сама переднего и зарядка на него при этом идет только в движении
при самом тяжелом случае с этим акб может сгнить проводка в штекерах пер сама, уж оч часто туда водичка попадает
может и так,на 211 точно есть,на 164 не помню,но смысл от того не меняется, старуха все равно укажет с чем работать...
ну ты сравнил)
а на счет старухи ты может и погорячился, сейчас бегло просматривал темы и удивлялся, чем только люди в мерсы не тыкаются, даже в гибрид умудряются тамагочи подключить
ps и не боятся же:bazar:
Ошибки в переднем саме есть по доп АКБ, стирается! Но как завожу сразу появляется назад
12 часов назад, oxymoron сказал:
Маленькую батарею надо менять. Обычное дело
снимал аккум и на ночь на подзарядку - уже два года не беспокоит
2 часа назад, sein сказал:
Какой АКБ на зарядку ?
тот который маленький
он же как у бесперебойников
И еще - там была проблема до 2010 г, недозаряд аккума. Вот оон и дох. Поэтому существовала прошивка модернизированная у официалов
ну или как вариант установить китайский аккум (вроде для каких то пожарных модулей шел)
просто по параметрам подобрать 12В/1,2 А/ч, и по размерам, чтобы влез
15 часов назад, Olegas777 сказал:
еще как меняется. В 211 доп аккум стоял с блоком SBC. И действительно заряжался от реле, которым управлял блок батарей
А вот в 164 все попроще сделали. ПРоводочек красный, достаточно тонкий идет от переднего самца
Схему прилагаю:
в ней N10 - передний самец
G1/7 - допаккум
допаккум.pdf
В 18.12.2017 в 13:25, sein сказал:
Схему прилагаю:
G1/7 - допаккум
допаккум.pdf
спасибо большое, разобрался с ней маленький акум под замену. в старе нашел тест этой акб и по тесту написало что акум поменять!
В каком разделе тест АКБ теже грабли не могу найти. Уже 2 мес так катается
1 час назад, MXT705 сказал:
ну в каком блоке я так понимаю вопрос не стоит
А вот уже в самом блоке есть пункт меню "Полный список интерактивных проверок"
или втом же блоке зайти в пункт меню Полный список ошибок, выбрать ту, которая на доп аккум, и нажать Enter
потом еще раз, и опять попадаешь в проверки
Игорь спасибо за ответ. BSG - Блок управления аккумуляторных батарей
парни, вы че? какой bsg? в гибридном приводе еще поищите эту батарейку
в перднем саме не пробовали искать?
Спасибо DAS достался немецкий и третий раз его в руках держу ))))
3 часа назад, MXT705 сказал:
на 164 такого блока нет
а если внимательно посмотришь сообщения в теме, то увидишь прикрепленный файлик. А в нем схема подсоединения доп аккума
И там же выше текстом от меня написано
передний самец - это передний SAM
а раз проводочек от него, то значит в каком блоке надо искать проверку батарей?
  • 4 месяца спустя...
Решал такую проблему программированием блока SAM . Может еще вода на блоке , разборка блока и при необходимости ремонт или замена .
Все сразу вспомнили о доп акб и прочей ерунде на самцах ох уж правила этого форума А вот у меня было что прсто првод с гены оторвался при этом зарядка была (просто тс решил эту проблему в декабре а нас тут флудить заставляют)
  • 2 месяца спустя...
Была аналогичная проблема с ML 164  РЕШИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ дополнительной AKB и промывкой заднего сама.
Если помог нажми стрелку     :chih:
  • 2 недели спустя...
если задний Sam залит не забудь уплотнения задних фонарей поменять, вода через них частенько попадает
  • 4 недели спустя...
Берете  спирт 90% или ацетон
 чистите везде где видите окисления если не можете добраться под колодку выпаиваете  ее промываете и всё.
