ArtsemDiag 71 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Прошу помощи не могу разобраться как адаптировать точки схваатывания, сцепления? Ошибок нет, вроде все по инструкции Clipa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 515 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 И как мы должны угадать, что у тебя происходит с машиной, по звукам, на экране...? Вроде ты как не первый день на форуме, а вопрос задан, как у клиента: "у меня не получается сделать машину - что я делаю не так?". Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Что именно делаешь и на каком моменте процедура прерывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Простите писал уже на эмоциональном истощении. В Клипе в меню подсказки выбрал пункт замены мех. Сцепления. И пошел по пунктам, но на пункте где надо запрограммировать сцепления 1 и 2!! По условиям необходимо 1 об.двс выше 2000, педаль тормоза нажата, рычаг КПП в P. Так вот этот тесты не проходят. В диалоговом окне спустя 1-3 мин. пишет" Не завершено". Вопрос у меня был в следующем, что я не совсем точно делаю?. Тачка уехала и вроде все ок. Но адаптацию я по пунктам не провел на все 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorEvgen 0 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 1.может clip программа кривая. 2.Стоп сигналы все горели?. 3.зачем адаптировал? Замена сцепления была? Или так просто от себя? Если замена возможно диск, корзина, и.т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Стопы в порядке. Меняли весь комплект сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorEvgen 0 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Может сняли не правильно и сбили аккуатор по меткам....хотя с такой темой на тойоте сталкивался только. Было что то подобное еще и на роботах Chery, поменяли комплект и тоже адаптация не проходила, отпустили так покатался неделю приехал, заново адаптировал и всё прошло норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 если еще актуально обороты выше 3,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoktorEvgen 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Обороты на холостом 3.5т. Или ..? 9 минут назад, DoktorEvgen сказал: Обороты на холостом 3.5т. Или ..? Обороты у Вас от подсоса воздуха возможно. Проверяй все резиновые уплотнения. Параметры коробки посмотри. Скинь данные что какие показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Официальный сервис обновил софт и адаптировал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 12 часов назад, DoktorEvgen сказал: Обороты на холостом 3.5т. Или ..? Обороты у Вас от подсоса воздуха возможно. Проверяй все резиновые уплотнения. Параметры коробки посмотри. Скинь данные что какие показания? путаете дизель с бензином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
