spbchip 161 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 кто нибудь делал америка в европу Toyota Prius 2009 ? достаточно щитка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Dash+Body Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Dash+Body можете поделиться решением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Парни, а есть решения по корректировке пробега на данном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Конечно есть), только полторпеды разобрать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А в чём там проблема с пробегом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А в чём там проблема с пробегом? В разборке половины панели))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 кто нибудь делал америка в европу Toyota Prius 2009 ? достаточно щитка ? день добрый у вас 20 или 30 кузов на 20 есть и бодик и шиток (европа) в бодике c-f и расход мили\галоны в приборке мили (но дамп без штатной сиги и дат.давления)если надо пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Разобрать не проблема, просветите что за микросхема и как пересчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 ну так разбери посмотри и прочитай ,сам не сможешь ,выложи попроси помощи сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Разобрать не проблема, просветите что за микросхема и как пересчитать 93с66 пробег первые строки (но доски разные бывают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Наврядли ,но подождём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 84 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 93с66 пробег первые строки (но доски разные бывают) Не на всех, бывает и 93С86 на 30 кузовах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Уточню: приус 20 2007 АмерикаПробег явно видно? Можно изменить и заливать? Иммо не улетит, ничего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Да там три раза написано 195000 миль ставишь сколько нужно заливаешь и иммо не улетит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 84 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Уточню: приус 20 2007 АмерикаПробег явно видно? Можно изменить и заливать?Обычная доска Yazaki, не промахнешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 для облегчения процесса TOYOTA PRIUS HYBRID.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texvek 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 А дамп боди от канадского приус 20 кузов найдется?Алгоритм изменения пробега (взято на форуме, remonter спасибо)http://carmasters.org/topic/1711-toyota-camry-2004-probeg/?p=15796В вашем дампе пробег повторяется три раза в конце первой строки и начале второй 6F DD CEТеперь берем открываем калькулятор переводим в HEX режим его и проделываем простой алгоритм6F x Xor (FF) =90DD x Xor (FF) =22CE x Xor (FF) =31получаем с низу в верх 312290км вот это и сеть родной пробег, и теперь пишем какой надо и пересчитываем)))например если нам надо поменять начало вместо 31 написать 11 то11 / Xor(FF) =EEзначит чтоб получить пробег 112290км надо в дампе CE поменять на EE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Канадская прошивка приуса nhw20, шить нужно боди и приборку, в боди стоит 93с76 в приборке 93с66 но она под дисплеем, сам первый раз дисплей выпаивал. С обратной стороны есть пятаки для внутрисхемки. Мили переходят в км, фаренгейты в цельсии. В бодике микруха с другой маркировкой но читать ее как 93с76. Спасибо жмите кому помогло обязательно.прошивка 20-ки.rar vyugovp и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 дампы нужные тока бодик без штатной сигналки но ее и руками прописать можно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 дампы нужные тока бодик без штатной сигналки но ее и руками прописать можно)) Да ей не пользуется никто и толку от нее нет приусоводов много знаю, в основном у меня сигналки ставят. В этой прошивке автосвет появляется, кому он не нужен, ч\з реле его отключаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Да ей не пользуется никто и толку от нее нет приусоводов много знаю, в основном у меня сигналки ставят. В этой прошивке автосвет появляется, кому он не нужен, ч\з реле его отключаю. авто свет отключается правкой дампа . у меня один клиент поставил задачу что ему надо как на амере но с нормальными метриками . поэтому бодик вдоль и поперек перелопатил но добился того что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 авто свет отключается правкой дампа . у меня один клиент поставил задачу что ему надо как на амере но с нормальными метриками . поэтому бодик вдоль и поперек перелопатил но добился того что надо На 30-м приусе знаю где в дампе метрики, а в 20-ках лью полный дамп, подсажи что в бодике на что поменять, чтоб со светом не мудрить? На 30-ке 2 байта изменить нужно, здесь я думаю так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 На 30-м приусе знаю где в дампе метрики, а в 20-ках лью полный дамп, подсажи что в бодике на что поменять, чтоб со светом не мудрить? На 30-ке 2 байта изменить нужно, здесь я думаю так же. на всех таетах лехусах примерно все одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 на всех таетах лехусах примерно все одинаково я бы не сказал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
