kvisale 42 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ситуация такая, w210, замок 2105450108, ошибка в замке b1556. Ключи принимает, доска загорается а стартера нет. Такая ситуация с двумя ключами. Что узнал. На борту замка две моти 0D69j. Пока вычитал одну. В ключах тоже мотороллы. В моторнике ошибок нет. Куда рыть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 А как ошибка расшифровуеться? Я бы попробовал для начала реле стартера перемкнуть и глянуть не заведется ли бибика, у них уже пару раз встречал слет кодировок в моторном (АКПП, МКПП) соотвественно стартера не будет с замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 мало инфы, под капотом с права, прямоугольная коробочка с толстым розовым проводком. фишку отстегнуть и на плюс, стартер крутит нет посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Понял, попробую начать сначала. Последовательно. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 31 минуту назад, kvisale сказал: Понял, попробую начать сначала. Последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 В 07.12.2017 в 09:23, silman сказал: А как ошибка расшифровуеться? Я бы попробовал для начала реле стартера перемкнуть и глянуть не заведется ли бибика, у них уже пару раз встречал слет кодировок в моторном (АКПП, МКПП) соотвественно стартера не будет с замка. Тема старая но все же спрошу.При принудительном замыкании реле машина заводится.С эбу управляющего минуса нет. Кодировка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 некрофил. зачем так глубоко думать, сначала диагностикой надо смотреть разрешение на вращение стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Разрешение на запуск есть. 11 минут назад, serggila сказал: Разрешение на запуск есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 теперь в этом же блоке, но в другой менюшке, смотрим ответ на твой вопрос. а в другом блоке смотрим состояние силектора. а еще проще, согласно старфиндера отключить блокировки стартера, и посмотреть что получиться. если все в норме то открыть блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Разжуй в какой менюшке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Сталкивался с тем что контактная группа в замке зажигания не срабатывала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meansure 0 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Did you read fault code or see actual value of key in ignition? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 2 зеленых провода с EZS проверяли кан на старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morty 0 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Удалось решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linx 2 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 22.12.2020 в 17:02, serggila сказал: Тема старая но все же спрошу.При принудительном замыкании реле машина заводится.С эбу управляющего минуса нет. Кодировка ? А замер делали на блоке или на реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Замерял на реле и в блоке.При повороте ключа в положение стартер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Статусы коробки смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
