stas_amp 35 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Всем доброго времени суток Есть данное авто TMBCT61Z2C2035698 . Проблема в том, что запускается регенерация каждые 600-700 км. Но она просто так не проходит. Авто валится в аварию. Запускали принудительную регенерацию, но этого хватает на 600-700 км. авто едет нормально, жалоб на динамику и дымность нет. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Посмотрите степень забитости, может его уже пора кастрировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 2 часа назад, stas_amp сказал: дымность нет. Дымности и не будет. Прожиг до какого состояния производится (диф давка)? Дымность смотреть перед дпф-ом. Турба, форсы, эгр.... Было такое...., во впускном утечка была (труба по шву). Хватало на 300-400км в городском режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Приехала машина, посмотрел перепад по сажевому, а там минусовое значение. Снял фишку с дифдатчика, ошибки нет, и значение прежнее. Закралась мысль, что авто шитое, но криво. Времени разбираться дальше не было. приедет позже. Запуск регенерации убил процессом замены сажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Не решено, клиент пропал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
