АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Здравствуйте! товарищи, попал ко мне в руки транспортер после небольшого ДТП. Сработали подушки безопасности. ДВС не запускается. Транспортер т5 2007. ЭБУ 070997016M EDC16U31. Краш из аирбэга успешно удален уже до меня. Однако висит ошибка P1609 в блоке управления двигателем. Ошибка статичная, не удаляется. До меня блок программировали несчетное количество раз. Результата не дало. Сейчас попробовал обновить ПО мотора ODIS Engeneering. Результат - блок отвалился. фулл по БДМ уже сохранен. Буду пробовать поднимать к-тагом. Однако уверен, ошибка не удалится. кто сталкивался с такой проблемой? есть возможность подсказать? Или если есть у кого - то фулл от такого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 18017/P1609/005641 - Crash Shut-Down Activated Possible Symptoms Fault Code cannot be cleared Possible Causes Crash Signal activated (i.e. Accident with Airbag Deployment) Possible Solutions Set Readiness, the Fault Code should be cleared automatically during this Process. Special Notes In case of an Accident the Airbag Control Module sends a Crash Signal which orders the Engine Control Module to stop the Engine. In Addition this Fault Code will be stored. The Engine may be restarted after cycling the Ignition, the Fault Code should not have any further Influence. When this DTC is found in a EPS_TRW_ALow 44-Steering Assist module registered users can: Follow the instructions located in this thread] and post any questions related to the vehicle there. Email the complete Auto-Scan with the repair history. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 11:39, power1977 сказал: 18017/P1609/005641 - Crash Shut-Down Activated Possible Symptoms ........................... When this DTC is found in a EPS_TRW_ALow 44-Steering Assist module registered users can: Follow the instructions located in this thread] and post any questions related to the vehicle there. Email the complete Auto-Scan with the repair history. Показать Спасибо за совет. Однако эта ошибка не удаляется никак. Ни автоматически, ни специально. Пробовал самые разные сканеры. Нет сигнала на управление форсунками. Любые другие ошибки удаляет. А именно эту - нет. Кстати, ЭБУ мотора не дает перекодировать его. Кодировка 172. Поменять в кодировке мкпп на акпп или климат на кондей невозможно. "функция недоступна" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 По другим блокам что? краш как чистили? правильно почистили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 По другим блокам все чисто. Краш чистил не я. снимали блок ПБ. В абс висит ошибка - обрыв датчика абс. И все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 По всеи логике при отсуствии краша в подушке достаточно не стирая ошибки передернуть зажигание и должно затарахтеть, как вариант чужой фулл с иммоофф для проверки будет старт или нет да и появится на чужом ошибка по крашу в моторнике..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 20:48, power1977 сказал: По всеи логике при отсуствии краша в подушке достаточно не стирая ошибки передернуть зажигание и должно затарахтеть, как вариант чужой фулл с иммоофф для проверки будет старт или нет да и появится на чужом ошибка по крашу в моторнике..... Показать Самое интересное, при отключении блока аирбэг ошибка все равно висит. Даже при отключении приборки и кана с блока бортовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 после прописки краша она не уидет пока не увидит чистыи блок подушек, это нормально что без блока не стираема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Чего то там с блоком намудрили . После передергивания зажигания авто должно заводится ,и пофиг есть там краш или нет . Была подобная машинка , вот с протокола диагностики дилерского прибора Автомобиль: Марка: Volkswagen Тип ТС: 7H/7J - Transporter 2004 > Модельный год: 2007 (7) Модификация: Transporter Буквенное обозначение двигателя: BNZ 2,5л TDI-PD / 96кВт Память событий 1: Непосредств.впрыск дизелей, сист.предв.накал., нас.-форс. 1 событие/событий обнаружено 05642 P1609 000 Сработало аварийное отключение Функциональная проверка 1: SIG69_24_7H_BNZ_1_0205_12_Crashsignal Этап проверки / действие Вывод информации Результат Этап проверки : Ошибка (-и) в памяти неисправностей Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю. - Включите зажигание. Сообщение При срабатывании в случае аварии подушки безопасности блок управления двигателя получает сигнал на отключение двигателя. Этот сигнал заносится в память неисправностей. После выключения зажигания двигатель можно при необходимости снова запустить. Ошибка не оказывает никакого влияния и служит только для информации. - Чтобы проверить, содержится ли в памяти неисправностей эта ошибка, нажать клавишу Готов . Если ошибка обнаружена, следует удалить ошибки из памяти неисправностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Товарищи, надеюсь что проблема решилась. Сейчас жду товарища с абрикосом, привязать ключ. Дублирую свой ответ из другой ветки, где помогли поднять этот блок. Цитата Отписываюсь. Поднялся блок. Огромное спасибо! Особое спасибо mauglimax за дамп!!!!. По итогу, записал фулл к-тагом без проблем. Он вышел на связь. По диагностике вылезли ошибки на сажу, егр и иммо. Залил его оригинальный еепром. Появилась та самая ошибка P1609 (Отключение при ДТП). Вернул EEPROM из дампа товарища mauglimax - ошибка P1609 пропала. Значит, дело в еепром. По итогу залил оригинальный Flash, а EEPROM и Micro оставил из дампа mauglimax. В итоге осталось в моторе 2 ошибки. Ошибка иммо (это ожидаемо). И ошибка "отсутствует связь по шине данных с блоком бортовой сети. Сегодня ключ привяжу, думаю, мотор должен запуститься - жду товарища с абритусом. Насос в баке, кстати, стал включаться при повороте ключа. Это уже радует. Но с ошибкой связи с блоком бортовой сети по шине данных привод пока не знаю что делать. Думаю, это из-за пустой комплектации машины. Интересно, что блок комфорта (он отдельно) отсутствует в привычном месте. прикладываю архив с файлами, с которыми работал. Показать Судя по всему, по какой - то неизвестной мне причине, ошибка зафиксировалась в еепром, причем намертво. Как именно и где именно она прописалась там - не имею понятия. Ситуацию решил дамп еепром камрада mauglimax. Осталось привязать ключ и решить проблему связи с бортовой сетью к блоку мотора. T5_BNZ_R5_2.5_TDI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Вопрос так , контрольку не пробовали пересчитать BDM100 на родных дампах ? Не редко выручало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 02.12.2017 в 10:47, power1977 сказал: Вопрос так , контрольку не пробовали пересчитать BDM100 на родных дампах ? Не редко выручало. Показать нет, не пробовал. Проблема тупо в еепром. Именно в данных. Не в микросхеме. если этот еепром залить в другой блок - ошибка вновь присутствует. Если бы понять где именно в еепром эта ошибка висит, можно было бы исправить такую проблему в корне. Либо дамп нового блока, не установленного на машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Эта ошибка лечится действиями из 2го поста. В 29.11.2017 в 11:45, АрсенийП сказал: Однако эта ошибка не удаляется никак. Ни автоматически, ни специально. Пробовал самые разные сканеры Показать Действие "удалить ошибку" на разных сканерах не приводит к нужному результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Может проще сделать блок новым и привязать? Еепром 95320? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 02.12.2017 в 17:38, yaros71 сказал: Может проще сделать блок новым и привязать? Еепром 95320? Показать Да, думаю это должно сработать. Еепром именно такой. Но тогда нужно привязывать, кодировать и т.д. этот вариант даже лучше, вероятно. А как именно происходит процедура "сделать блок новым"? Существует дамп еепром нового блока? Или нужно родной допилить? В 02.12.2017 в 15:59, nabdramanov сказал: Эта ошибка лечится действиями из 2го поста. Действие "удалить ошибку" на разных сканерах не приводит к нужному результату. Показать Что вы имеете ввиду? В двух словах из той инструкции, как я понимаю, нужно просто завести машину. Передернуть зажигание и завести. Но именно завести авто не получалось. Как будто блок прям завис на моменте дтп. Не включался насос подкачки при включении зажигания. Никакие другие ошибки не регистрировались. Не реагировал ни на отключение форсунок, ни датчиков, нихрена. Только видел потерю связи по кану, если снять разъем с другого блока- приборки, абс или аирбаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Извлечь пин, дамп через калькулятор сделать новым. Привязать ВАГКОМ или ВАСЯ. Думаю так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 В 02.12.2017 в 17:44, АрсенийП сказал: как я понимаю, нужно просто завести машину. Передернуть зажигание и завести. Показать нет, нажать readness (готовность) в VSDC или Вася, код неисправности должен быть очищен автоматически во время этого процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Сегодня приехал Т5 2008 года мотор BNZ 2.5 . Ошибки: по свече 5 цилиндра, по лямдику и низкому напряжению аккума. Больше по моторному не было ничего , но в это время когда работала- машина сильно троила. Решил сбросить ошибки и проверить работу мотора. При сбросе сработали замки и включилась аварийка. Особо не придал этому значение.. вытер по всем блокам ошибки и тут началось.... Заводить авто а болт насос что в баке он отрабатывает жужжание заслонки не услышал в моторнике висит ошибка 05641 Р1609 -сработала система отключения при ударе. в машине на щитку 202с копейками тысяч а в реальности в моторном в еепроме 468тыс км. благо когда то делал такие блоки и вычитывал фулы перенес иммо дату в другой еепром вин мак пин кс . Поставил на машину зажужжал подкачивающий насос заслонка зашевелилась -завелась с пол тыка ни подтраивания только ошибка по сажевому и по накалу 5 цилиндра . Вот и думай что не дурак на пустом месте головняк . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Каким сканером смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Ошибки стирали на заведенной или заглушенной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Я всё понимаю но какие то странные вопросы . а кто на заведенном моторе стирает ошибки???? попробуйте на 221 на заведённом моторе стереть ошибку -получите массу удовольствия . Я просто описал случай из жизни . Да и ещё машина не битая вообще и аккум заряжен но я как по стариковски всегда подкидываю при диагностике зарядное СТЕК 13.5 25А , что бы потом не бегать с бубном , но это сегодня не помогло . Фольцик уже был умерший до меня. А в нашей работе -кто последний тот и папа...... Через месяц должен приехать на отключения сажи тогда и попробую с еепромом разобраться что там привалило. Сегодня времени не было -клиент спешил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Просто ситуация странная,поэтому и интересуют подробности.VAS-PC 5054 китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 К сожаление не Китай . Я сам был в шоке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 22.01.2018 в 17:52, lands сказал: Я всё понимаю но какие то странные вопросы . а кто на заведенном моторе стирает ошибки???? попробуйте на 221 на заведённом моторе стереть ошибку -получите массу удовольствия . Я просто описал случай из жизни . Да и ещё машина не битая вообще и аккум заряжен но я как по стариковски всегда подкидываю при диагностике зарядное СТЕК 13.5 25А , что бы потом не бегать с бубном , но это сегодня не помогло . Фольцик уже был умерший до меня. А в нашей работе -кто последний тот и папа...... Через месяц должен приехать на отключения сажи тогда и попробую с еепромом разобраться что там привалило. Сегодня времени не было -клиент спешил Показать мне кажется это связано с предыдущими просадками акб, либо с прикурами авто. типа питание просаживает, мусор в еепром пишет, а после обращения в блок (удаления ошибок и.т.д.) мусор воспринимается как оригинальный дамп. В 22.01.2018 в 18:02, lands сказал: К сожаление не Китай . Я сам был в шоке . Показать а где брал vas? и почем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
