Can Clip v171 помощь в установке
Помогите с установкой этой дряни, пришёл недавно с Али сей девайс , запарил уже 4-е сутки мучаюсь не могу установить, сначала поставил на ХР, прога прибор определила делаю диагностику какие то иероглифы ну думаю ноут засран давно поставлю 7-ку так как хр давно не актуальна, поставил и тут началось прога прибор не видит драйвер установился один rlt2002 can на приборе горит только 3-ри диода iso пока не загорается перед этим горели все  на хр , раз 25 переустанавливал ,перечитал 3 форума по сто веток так и не нашёл решения и ещё смущает что драйвер подтягивает сама винда с инета, пытаюсь задать из папки не принимает, что делать опять сносить винду???
Датчик должен определиться автоматически, подключите сам адаптер к авто или подайте 12В. Жмите обновить,
всё так и делал, уже на разных ноутах разные операционки (не сборки) всё одно и тоже даже пробовал v170, не помогло, открыл спор с китаёзами не отвечают, сегодня разобрал прибор, в некоторых местах паяли веслом, если пропайка не поможет обнародую где брал на каждом форуме и у них в отзывах!!!
SPI новый? или старого образца?
если чесно, не знаю но вот что у продавца было написано For Renault CAN Clip Diagnostic interface CAN Clip V170 with Full Chip AN2135SC AN2136SC,
только что глянул на платы что на одной AN2135SC что на другой AN2135SC, это важно
фото клипа скинь
13 минут назад, filterpluse сказал:
держи
foto.rar
Ответил в л.с
47 минут назад, avtoelectrik сказал:
отключить обновление датчика при каждом подключении прибора
Ну прога не каждый раз обновляет, а каждый раз проверяет версию микропрограммы и, если не соответствует, пытается обновить. Так что если обновление прошло можно не заморачиваться с переименованием.
у меня один клип умер именно на 20%,это часто распостраненная проблема,вырубаютеперь  при каждом обновлении .
  • 2 года спустя...
приветствую а можно ссылочку на гугл диск обновить?
  • 2 недели спустя...
Такая же фигня. В диспетчере устройств два новых устройства. rlt2002 can , rlt2002 iso. версия клипа 195. Все индикаторы светятся
